> Kupplung, Defekt? Einstellung?
dd rd
Geschrieben am: 05.04.2007, 10:19
Mitgliedsnummer.: 552
Hallo erstmal
Hab nen SR 50 baujahr 1990 4gang Getriebe alles Original
Das Problem ist, dass wenn das Moped warm gefahren ist und ein gang eingelegt lässt sich die kupplung nach gewisser zeit immer schwerer ziehn und vorallem wenn ich an der ampel steh kuppelt das moped ganz allmählig ein und geht dann aus / säuft ab wenn se am schleifpunkt is und man wieder losfahren will / gas gibt.
Kann mir jemand sagen warum die kupplung kommt obwohl man ausgekuppelt hat? Bzw warum man nicht mehr richtig auskuppeln kann?
MFG rd
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 06.04.2007, 18:41
Mitgliedsnummer.: 149
ich würde mal sagen dass die kupplung halt einfach nicht richtig trennt.
schau mal ob noch öl im getriebe is
musst die kupplung halt mal nachstellen also schraube weiter reindrehen hab ich grad in nem thread in schwalbe erklärt wie des geht
gruß
dd rd
Geschrieben am: 07.04.2007, 18:01
Thanks
Na dann werd ichs mal beim kupplungsdeckel probieren
wenn man am Handhebel versucht es einzustellen lässt sich die kupplung gar nicht mehr ziehen
dd rd
Geschrieben am: 11.04.2007, 16:06
Beim 2 Anlauf hat alles hingehaun.
Läuft wieder 1a.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 11.04.2007, 19:52
dann is ja gut
