> Frage zum Luftfilter
paul400
Geschrieben am: 16.08.2011, 19:49
Mitgliedsnummer.: 4330
Hallo warum ist im Ansauggeräuschdämpfer ein Filter drin .Reicht der nicht aus ,oder mus der andere siehe Bild auch noch sein.(Bzw mus da noch einer rein)Oder habe ich ein Filter zu viel
Gruss Claus
Geschrieben am: 16.08.2011, 20:52
Also entweder hast du hinterm Vergaser einen Luftfilter oder am Lenkkopf. Deine Variante muss den Luftfilter am Lenkkopf haben. Wahrscheinlich hat jemand eine alte und eine neue Ansauganlage kombiniert und den Luftfilter hinter dem Vergaser gelassen.
Geschrieben am: 16.08.2011, 20:56
Die /1 wird nur anständig laufen, wenn der Luftfilter da oben drin ist und nicht unten im Gummitopf. Da gehört eine flache Ringdichtung drunter und das alberne Deckelchen mit dem Schwämmchen obendrauf. Der lange Schlauch muss natürlich auch da und dicht sein.
paul400
Geschrieben am: 16.08.2011, 21:36
Also lasse ich den unten weg ,und der oben bleibt
Gruss Claus
Geschrieben am: 17.08.2011, 08:06
QUOTE (paul400 @ 16.08.2011, 22:36)
Ja den unteren Luftfiltereinsatz inkl. Feder kannst du weglassen.
Der Obere muss aber so aufgebaut sein, wie beschrieben wurde, dann passt alles.
Jörg
paul400
Geschrieben am: 17.08.2011, 12:14
Also Dichtungsring Filter und Deckelchen mit dem Schwämmchen ?
Gruss Claus
Geschrieben am: 17.08.2011, 12:36
Geschrieben am: 17.08.2011, 14:25
Tipp:
Als Dichtungsring geht zur Not auch einer von der Schwalben-Blinkerschale oder du schneidest dir gleich einfach selber einen aus einem alten Auto- oder Mopedschlauch zurecht.
... das spart Kohle, du wirst steinreich und überlebst die €uro-Krise. wink.gif
"DEXIT" ... jetzt ! ... Raus aus der EU - her mit der D-Mark!
paul400
Geschrieben am: 17.08.2011, 19:59
Das Moped raubt mir den Verstand jetzt geht sie nicht mehr an,Hab sie kurz anbekommen lief ca, 1 minuten aber nur wen ich Gas gegeben habe.Also angeschoben 1 Gang rein sie lief kurz ,dann hats einmal geknalt aus dem Auspuff .Was kann das jetz wieder sein.
Gruss Claus
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 17.08.2011, 20:36
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (Auxburger @ 16.08.2011, 21:56)
Ich hab so einen Pilz der direkt hinten auf den Vergaser kommt drauf und ich muss sagen läuft astrein thumbsup.gif super Durchzug und relativ leise sogar hmm.gif
Nebenbei ich hab einen 16N1-11 und muss auch sagen das der super läuft ->perfektes Standgas und auch so läuft alles perfekt cool.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 18.08.2011, 07:41
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 17.08.2011, 21:36)
Hallo Markus,
du hast da wohl was falsch verstanden. wink.gif Der Pilz hinter dem Vergaser ist bei jeder Schwalbe dran. Aber nur bei der KR51/2 befindet sich in diesem der Luftfiltereinsatz und eine Feder zu Spannung.
Bei der KR51/1 ist dieser Gummipilz leer! Der Luftfiltereinsatz befindest sich wie beschrieben hinter dem Beinschild.
Gruß Jörg
paul400
Geschrieben am: 18.08.2011, 07:46
Alles klar ich habs nach oben verbaut.Nur warum gibt es für die kr51/1K in jedem Shop die Feder für den Luftfilter zu kaufen wen die nicht rein soll.
Gruss Claus
Geschrieben am: 18.08.2011, 08:02
QUOTE (paul400 @ 18.08.2011, 08:46)
Weil die Händler zum Großteil garnicht wissen, was sie verkaufen und wo die Teile an den Mopeds hin gehören. Die wollen nur Geld verdienen, weiter nichts.
Da gibts noch viel mehr Teile, wo falsch beschrieben sind und garnicht an die Mopeds passen, für welche sie angepriesen werden. Der Kunde muss also vor dem Kauf genau wissen, was er braucht oder er hat pech gehabt. rolleyes.gif
Jörg
paul400
Geschrieben am: 18.08.2011, 08:11
Danke dir
Kann geschlossen werden.
Gruss Claus
Geschrieben am: 18.08.2011, 11:56
Ja klar, wenn der Luftansaugweg zu offen ist und das Gemisch deswegen abmagert, kompensiert man das mit einem um 15% zu fett laufenden Vergaser.
Das mag dann zwar "astrein" laufen, aber Abgaswerte und Verbrauch sind dann auch dementsprechend.
