> Spatz säuft beim anfahren ab
MoonOperator
Geschrieben am: 24.08.2011, 14:03
Mitgliedsnummer.: 2994
ich benötige eure Hilfe. Mein Pedalspatz säuft beim anfahren ab.
Habe den Vergaser schon ausgebaut, die Nadel auf die 3. Position
von oben eingestellt und den Schwimmer etwas nach oben gebogen.
Habe aber immer noch das Problem sobald ich von einer Kreuzung losfahre
säuft er wieder ab. Während der Fahrt habe ich keine Probleme.
Muss ich den Schwimmer noch weiter nach oben verstellen?
Oder woran kann das liegen?
Jan
Gruß Jan
Geschrieben am: 24.08.2011, 14:18
Was hast du denn für einen Vergaser eingebaut?
MoonOperator
Geschrieben am: 24.08.2011, 14:36
nkj 134-2
Gruß Jan
andi2
Geschrieben am: 24.08.2011, 20:02
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo Jan ,versuche die Suche zu benützen.Das Thema wurde bei Sr 2 schon behandelt da fast baugleich.mfg andi cool.gif
gesendet von meinen Schultaschenrechner
Geschrieben am: 24.08.2011, 22:42
Was meinst du mit : "Er säuft ab" ? Läuft der Vergaser über, oder geht der Motor einfach nur aus ? _uhm.gif
MoonOperator
Geschrieben am: 25.08.2011, 08:54
Der geht beim wiederanfahren von der Ampel aus.
Läuft aber nicht über. Also wenn ich die Kupplung
kommen lasse wupp geht er aus.
Gruß Jan
MoonOperator
Geschrieben am: 26.08.2011, 12:09
Was mir jetzt uach aufgefallen ist, dass wenn ich bei voller Fahrt vollgas gebe der Motor sich manchmal "verschluckt" also kein Gas annimmt. Wenn ich dann wieder den Gasgriff ein Stück zurückdrehe nimmt er wieder Gas an. Zu viel Sprit?
Gruß Jan
andi2
Geschrieben am: 26.08.2011, 12:56
Hallo Jan,würde sagen eher zu wenig.Vieleicht Belüftungsbohrung Tankdeckel,Durchfluss Benzinhahn,Vergaserdüse bzw Bohrungen überprüfen.mfg andi cool.gif
Geschrieben am: 26.08.2011, 23:12
Vieles spricht für 'ne verstopfte Hauptdüse . Ein nicht korrekt öffnendes Schwimmernadelventil kommt auch in Betracht .
Wenn du Choke ziehst, läuft er dann besser ?
MoonOperator
Geschrieben am: 27.08.2011, 10:01
Das Schwimmernadelventil habe ich gewechselt und die Hauptdüse gesäubert.
Das mit dem Choke muss ich mal testen.
Gruß Jan
Geschrieben am: 27.08.2011, 10:40
Ist das Schwimmergehäuse am Boden sauber ?
MoonOperator
Geschrieben am: 27.08.2011, 11:01
das Schwimmergehäuse ist sauber.
Ich versuch mal ein paar Sachen.
Gruß Jan
Geschrieben am: 27.08.2011, 20:28
Wenn ein Wassertroppen in der Nadeldüse sitzt, macht er auch Probleme .
lambiman
Geschrieben am: 27.08.2011, 20:54
Mitgliedsnummer.: 567
Ich frage mich die ganze Zeit wie ihr am Spatz eine Choke betätigen wollt obgleich dieser ja garkeinen besitzt hmm.gif
Dieses schwere anfahren ist meißtens auf Nebenluft zurückzuführen und scheint bei dir ja nur im warmen zustand aufzutreten.
Also dem Motor mal neue Simmeringe gönnen wenn nicht schon geschehen, es könnte auch die Zylinderfußdichtung undicht geworden sein.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 27.08.2011, 20:57
Aber, na klar hat der NKJ 134-2 eine Luftklappe !
