> Bekomme kein Standgas eingestelt
paul400
  Geschrieben am: 20.09.2011, 17:40
Mitgliedsnummer.: 4330
Hallo mein Regenerierter Motor (3 Gang leuft super ),leider kann ich kein Standgas einstellen hat jemand eine Idee
Gruss Claus
Geschrieben am: 20.09.2011, 18:32
Wenn das Gas macht, was es will, zieht der Motor Nebenluft.
paul400
Geschrieben am: 20.09.2011, 18:42
Nein Nein so ist das nicht nur Standgas bekomme ich nicht richtig eingestelt
Gruss Claus
paul400
Geschrieben am: 20.09.2011, 19:21
Habe gerade festgestelt ,das die Leerlaufschraube krumm ist .
Kann es daran liegen.
Gruss Claus
Geschrieben am: 20.09.2011, 21:50
Die dreht man raus oder rein !
Da muss 'ne neue her ! Die neuen gehen stramm rein . Vorsicht walten lassen ! thumbsup.gif
ramirez93
Geschrieben am: 21.09.2011, 05:50
Mitgliedsnummer.: 1934
ansonsten wäre eine genauere Problembeschreibung hilfreich. Was klappt denn nicht? Sollte die Schraube wirklich krumm sein -was ich mir kaum vorstellen kann- dann wirds wohl daran liegen!
Geschrieben am: 21.09.2011, 10:06
Wenn vorn die lange Spitze der Schraube krumm ist, wird's schwierig mit der Einstellung des Leerlaufs . rolleyes.gif
paul400
  Geschrieben am: 21.09.2011, 18:15
So Standgas leuft perfekt,die Schraube war krumm.Danke für eure Hilfe.
Gruss Claus
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 21.09.2011, 18:39
Mitgliedsnummer.: 2375
meine Schraube ist auch seit ner Weile krumm. Standgas ist auch unrund und sehr niedrig und lässt sich nicht richtig einstellen !
Werde mir auch ne neue Schraube holen.
Aber wie kann die eigentlich krumm werden ?
Gruß Felix
Lieber Simson schieben als Roller fahren !!!
Simson Schwalbe KR51/1 K Bj. 1980 (Wird Restauriert)
Geschrieben am: 21.09.2011, 19:07
Das kann davon kommen dass beim weiter reindrehen der Gasgriff nicht betätigt wird .
Dann drückst du mit der Standgasschraube ja schräg auf den Gasschieber .
Schau dir mal die stelle am Gasschieber genau an , wo die Standgasschraube steht .
Wenn die Fläche voller Krater ist kannst du das Standgas auch nicht mehr sauber einregeln , da hilft dann nur der Austausch des Schiebers.
SchwalbenFelix93
Geschrieben am: 21.09.2011, 19:20
Ah ok alles klar ! Werde ich mir nochmal genauer ansehen. Mach ich dann am Wochenende. Da mach ich ja dann auch das mit dem Zylinder und da kann ich gleich noch diverse andere Sachen nachschauen !
Gruß Felix
Storch
Geschrieben am: 21.09.2011, 19:30
Mitgliedsnummer.: 2832
... läuft perfekt.
KR 50 - Liste
Ich nehme auch gerne Fotos der jeweiligen Fahrzeuge entgegen. Diese werden dann in die Liste eingearbeitet.
kleiner Rechtschreibkurs:
falsch - richtig
A ist besser wie B. - A ist besser als B.
Amaturenbrett - Armaturenbrett
beim einkaufen - beim Einkaufen (substantiviertes Verb = großschreiben)
blos - bloß
Bouwdenzug, Bautenzug etc. - Bowdenzug
Crom, Chrohm - Chrom
Das das so ist... - Dass das so ist...
das Selbe - dasselbe
ein bischen - ein bisschen
eigendlich - eigentlich
erstmal - erst mal (aber: "nochmal" zugelassen für "noch einmal")
ich weiss, ich weis - ich weiß
Ich wahr einkaufen. - Ich war einkaufen.
irgentwie - irgendwie
nähmlich - nämlich
Mopet - Moped
Narbe - Nabe (Fahrradnabe)
orginal - original
schonmal - schon mal
seid gestern - seit gestern
Standart - Standard
Strasse - Straße bzw. STRASSE (b Verw.von Großbuchstaben)
totsicher - todsicher
todschlagen - totschlagen
Wer seit ihr? - Wer seid ihr?
Vorraussetzung - Voraussetzung
sehr beliebt in letzter Zeit - lieber mal ein Apostroph weglassen:
nicht's - nichts (oder)
Moped's - Mopeds
