> Verschraubungen einfetten
Starsailor
Geschrieben am: 01.10.2011, 17:37
Mitgliedsnummer.: 4803
und gleich noch eine Frage:
Ich habe gelesen/gehört, dass man Verschraubungen (Gewinde) beim verschrauben einfetten soll.
Kann mir jemand sagen, ob das stimmt und warum?
Ich kann mir nur vorstellen, dass sich dadurch die Verschraubung einfach leichter wieder lösen kann...
Grüße,
Starsailor
Grüße,
Christian
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 01.10.2011, 17:55
Mitgliedsnummer.: 3659
Technisch gesehen hält eine Verschraubung aufgrund der Verspannung in sich selbst, welche ab einem bestimmten Anzugsmoment eintritt. Das kommt auf den Verwendungszweck, die Schraubengüte, die Gewindesteigung etc. an.
Darunter lockert sichs, darüber kann die Schraube reißen.
Dieses Anzugsdrehmoment wird immer angegeben für fett- und ölfreie, trockene, saubere Gewindegänge.
Wird eine Verschraubung gefettet, setzt dies die Reibung zwischen den Gewindegängen herab, also wird das benötigte Drehmoment erst etwas später als im ungefetteten Zustand erreicht.
Im Schlimmstfall wird die Verschraubung dadurch zu stark gezogen/belastet und reißt.
Allerdings sind die Drehmomente immer so angegeben, dass nach oben wie unten noch "Luft" ist.
Vorteil des Fettes: Es schützt vor Gammel in den Schraubverbindungen.
Deshalb fette ich JEDE Schraube, bei solchen, die mit vorgeschriebenem Moment angezogen werden müssen, eben nur ein Hauch Fett, oder Öl.
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
Starsailor
Geschrieben am: 01.10.2011, 18:10
Danke für die ausführliche Antwort!
Wie wäre denn der Drehmoment bei einer eingefetteten Verschraubung, wenn der Härtewert einer Schraube (bei Simsonverschraubungen) 8.8 hätte?
Grüße,
Starsailor
Grüße,
Christian
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 01.10.2011, 18:37
Einen exakten Wert kann man da wohl nicht angeben, da er auch durch verschiedene Fettsorten variiert.
Wie ich versucht habe zu beschreiben, es schadet nicht, trotz gefettetem Gewinde auf das vorgeschriebene Drehmoment anzuziehen, die zusätzliche Schraubenbelastung ist noch im "grünen Bereich" wink.gif .
MfG
Geschrieben am: 01.10.2011, 19:25
Wichtig wäre dabei zu empfehlen, nicht zu lange Schrauben zu verwenden, da eben der lange Schaft mehr gammelt, und ein normales Lösen beinahe unmöglich macht .
Starsailor
Geschrieben am: 02.10.2011, 07:08
QUOTE (domdey @ 01.10.2011, 19:25)
Wichtig wäre dabei zu empfehlen, nicht zu lange Schrauben zu verwenden, ...
Ich werde die vom Simsonkatalog entsprechenden Schrauben benutzen.
Ob ich die Schrauben dann einfette, werde ich mir noch überlegen.
Grüße,
Starsailor
Grüße,
Christian
Simsonolli
Geschrieben am: 02.10.2011, 11:34
Mitgliedsnummer.: 4373
noch zun erwähnen wäre dass Loctite und andere Schraubensicherungslacke auch wie Fett/Öl auf der Schraube sind. Dadurch wird die Schraube auch zuviel angezogen.
Allzeit gute Fahrt
Oliver
___________________________________________________
ES 150/1 blau, Neuzugang
ES 150/1 schwarz, Neuzugang
ES 250
SR2E, 1962, in Restauration
KR 51, 1964
KR51, 1965
KR51/1, 1973(?)
KR 51/1 K, 1973
SR4-2, 1973
S50N, 1977
S51 B1-4, 1981
S53M, 1994(?)
Citroen:
CX 2200 D Break, 1976, Neuzugang
CX 2400 Pallas, 1981
CX 25, 1987
CX 25 TRI, 1987
ZX Reflex, 1992
AX, 1994
AX, 1996
Ford:
Transit MK1 TSF (Feuerwehr) , 1968
Geschrieben am: 02.10.2011, 15:36
Und diese lösen sich dann noch schlechter und brechen noch eher . rolleyes.gif
