> 2Probleme, Suche und welcheRahmennummer
Waver72
Geschrieben am: 12.10.2011, 15:36
Mitgliedsnummer.: 2387
Hallo Leute!
1. Ich suche einen Hinterradkotflügel für eine frühe Awo Touren und zwar den mit der Sicke in den Streben Bj.50-52
2. Gibt es eine Liste wann welche Rahmennummern der E/Rahmen gebaut wurden?
Grüße Mario
Klimber
Geschrieben am: 13.10.2011, 11:40
Mitgliedsnummer.: 1048
Hallo, viel Glück bei der Suche... könnte sich wohl etwas schwierig gestalten. Ab und zu findest du mal was bei Ebay, Kleinanzeigen und co.
Es gibt keine Liste, in der man nachschauen kann, welcher E-Rahmen dem entsprechenden Baujahr zuzuordnen ist.
Für die "normalen" Rahmennummern guckst du hier:
http://www.ostmotorrad.de/simson/awo/rahmen_t_awo.php
beste Grüße
Franz
was nicht passt, wird passend gemacht
Drahtwort
Geschrieben am: 13.10.2011, 17:07
Mitgliedsnummer.: 2793
Hi Mario,
frag doch mal den Spednaz hier im Forum - der sammelt vor allem alte AWO Teile. Ich gehe mal davon aus, daß die nicht nur sammelt, sondern für ein gutes Gebot auch wieder herausgibt. Kannst es ja mal versuchen.
Gruß,
Andreas
Nemo
Geschrieben am: 04.11.2011, 17:55
Hallo Mario!
Zu Pkt. 2 kann ich vielleicht was beisteuern. Bei den E-Rahmen gab es meines Wissens zwei Arten der Nummervergabe:
1.) Die alte Rahmennr. mit vorgestelltem "E". Dazu wurden defekte Rahmen (meistens nur der Steurerkopf) an das Werk zurückgesandt, woraufhin dann der E-Rahmen mit eingeschlagener Nr. ausgegeben wurde.
2.) Das Werk Simson gab Blankorahmen an die Werkstätten aus. Diese bekamen dann ganz neue Nr., die auch nichts mehr mit der ursprgl. Rahmennr. zu tun hatten und bei der Wiederzulassung des Fahrzeugs vom Polizeikreis vergeben wurden. Die nun "neue" Nr. setzt sich wie folgt zusammen: 1.: Nr. des Polizeikreises; 2.: Buchstabe des Bezirkes; 3. laufende Zulassungsnr. für Ersatz-Rahmen (Fahrgestelle etc.); 4. Jahr der Wiederzulassung. Dieses Verfahren galt nicht nur für Rahmen, sondern alle Teile mit Serien-Nr. So habe ich einen Sport-AWO-Motor mit folgender Nr. 07 A 11965. D.h. Polizeikreis 7, Bezirk Rostock, laufende Nr. 119, Jahr 1965.
Ein Bekannter hat eine AWO, Bj. 1953 mit E-Rahmen. Dort ist folgende Nr. zu lesen: 20 K 4856. Aufgelöst: Polizeikreis 20, Bezirk Halle, laufende Nr. 48, Jahr der Wiederzulassung 1956. Bei dieser AWO ist sogar das alte Typschild wiederverwendet und alles so in den Papieren eingetragen.
Warum es diese Unterscheidung gab ist mir unbekannt. Schau' mal in Awo-Forum, da gibt es dazu auch einiges nachzulesen. Übrigens wurde bis ca. 1956 bei der Bestellung von E-Rahmen bei Simson noch zwischen schmalen und breitem Rahmen unterschieden. Daraus folgt dann, das es auch ab Werk schmalen AWO-Rahmen gab, die aber Seitenwagenanschlüsse haben. Später gab es dann nur noch breite Rahmen.
Gruß,
Nemo
