Noch steht er bei 1,- €. Falls das nicht so bleibt, hier noch ein Geheim-Tipp unter uns Wachkoma-Patienten.
Nimm einen alten rostigen Aufbockgriff vom Schwalbe-Gepäckträger und schraub den mit zwei Schlauchschellen aus dem Baumarkt unter die Lenkerschale an den Schwalbenlenker. Das passt prima. Und damit erstens die vielen Rostpickel auf dem alten Gammelteil nicht mehr so sichtbar sind und zweitens dein Baby keine kalten Patschehändchen bekommt, darfst du den Aufbockgriff ruhig vor der Montage auch noch mit einem Stück Plastik- oder Schrumpfschlauch überziehen.
Falls du keinen Aufbockgriff da hast, kannst du auch bei einem alten Gepäckträger das hintere Ende ca. 4 cm vor der Biegung nach oben absägen, die Rohr-Enden mittels Schraubstock oder Hammer platt drücken und jeweils ein Loch da rein bohren.
