> Zündeinstellung Star
donervan
Geschrieben am: 19.10.2011, 13:58
Mitgliedsnummer.: 4939
Hallo Leute,
Ich habe eine Zündeinstellung eines Star gemacht. In der Reparaturanleitung steht es 1,5 mm vor OT. Als ich sie aber 1,5 mm eingestellt habe, die Maschine hielt, wenn ich das Gas abrupf gab.
Nach ein paar Proben konstatierte ich 2,5 mm vor OT ist die beste Zündeinstellung.
Kann jemand sagen was könnte die Ursache sein?
Danke im Voraus zu den Entgegenkommenden!
Geschrieben am: 19.10.2011, 15:09
1,5 mm vor OT ist beim Star richtig.
Hast Du den richtigen Vergaser 16N1-6 im Star eingebaut?
Ist dieser in Ordnung und richtig bedüst und eingestellt (Schwimmer)?
Zieht der Motor oder Vergaser vielleicht irgendwo Nebenluft?
"DEXIT" ... jetzt ! ... Raus aus der EU - her mit der D-Mark!
donervan
Geschrieben am: 20.10.2011, 09:54
QUOTE (Unhold @ 19.10.2011, 15:09)
Das Motor zieht ja gut. Der Luftfilter ist aber leer. Der hat kein Filterelement drin.
Und wo kann man das Model des Vergasers ansehen? Der sieht aus wie ein 16N1, aber ob der 16N1-1 oder 16N1-6 ist? Wie kann man das erfahren?
Geschrieben am: 20.10.2011, 10:18
Das ist am Vergaser-Oberteil eingearbeitet . Meistens steht aber auch nur "16N1" drauf . Da muss man den Vergaser öffnen, und nach der Düsenbestückung sehen . Bau die Luftfilter-Patrone ein ! Ohne ist schädlich für den Motor . wink.gif
