> Kein Funke
Finsk
  Geschrieben am: 14.07.2005, 19:58
Mitgliedsnummer.: 29
Tagchen, ich hab nen neues Problem mit meiner Simme, sie kriegt keinen Funken, was muss ich jetz machen und wovor muss ich jetz Angst haben??? Bitte so schnell wie möglich helfen.
Sabestion
Geschrieben am: 14.07.2005, 22:34
hast du ne andere zündung eingebaut???
zündung richtig eingestellt(kann sich auch mal verstellen!!) ??
zündkerze ok??
falls andere zündung verbaut richtiges polrad drauf??
zündspule trocken?
zündkabel kaputt oder so??
mfg sabestion
Mopedfuchs
Geschrieben am: 14.07.2005, 23:12
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Was ist es überhaupt für eine Zündung? Elektronik oder Unterbrecher? _uhm.gif
Finsk
  Geschrieben am: 15.07.2005, 14:30
es ist eine Elektronikzündung, es iss nichts anderes eingebaut worden, ich hab auch schon eine neue Kerze drin.
Frage: Wie kann sich die Zündung von alleine verstellen? Was kann ich dagegen tun?
Schonmal danke im Vorraus.
Gespannfahrer
Geschrieben am: 15.07.2005, 20:12
Servus...
Bevor du alles auseinanderschraubst... solltest du erstmal Kerzenstecker und Kabel auf Durchgang messen... Falls das nicht das Problem ist weiter mit der Zündspule.... etc.
Gruss Christof
Gast
Geschrieben am: 17.07.2005, 14:37
ich habe bemerkt das es auch an deiner grundplatte ligen kann ( kabelbruch oder harris in deinen spulen ) üble sache sowas....probire es mal mit ner neuen _clap_1.gif
Finsk
  Geschrieben am: 18.07.2005, 21:10
Tach, meine Simme läuft wieder, ich weis aber nun trotzdem nicht woran es lag, aber trotdem danke für eure Hilfe.
tommi
Geschrieben am: 28.07.2005, 23:01
Mitgliedsnummer.: 9
War vll. ein Wackelkontakt! Vorsichtshalber mal Alle Kabel prüfen!
