Heizen im Winter in der Garage, Was wäre gesetzlich "erlaubt"?
ENIGMA |
Mitgliedsnummer.: 2215
Hey,ich nehme mal an,das die meisten wie ich eine Garage nutzen,um Ihre Fahrzeuge unterzustellen.Ich habe gleich zwei,die eine davon ist zur Miete und die andere gehört mir,jedoch beides in einer Garagengemeinschaft,und da ich eigentlich immer Winterprojekte habe,so wie jetzt,kann ich natürlich nicht ohne Wärme in der kalten Jahreszeit daran arbeiten,und darauf verzichten will ich schon gar nicht. Bis heute hatte ich dazu einen kleinen Heizlüfter von bis zu 2000W in der Garage am laufen,ging drei Jahre gut,bis ich nun vom Vorstand verpflichtet wurde,diesen auf keinen fall mehr zu nutzen,Brandgefahr und zu hoher Stromverbrauch sowie grundsätzlich verboten,genauso wie Katalytofen,Gas usw.. Nun habe ich mir überlegt,eine ordentliche Rotlichtlampe zu nehmen,auch wenn sie nicht die gleiche Leistung erzielen wird wie der Warmlüfter,aber wäre sowas auch verboten?Eine Glühbirne in der Garage ist ja schliesslich auch kein Heizlüfter,und eine offene Flame ist es auch nicht,sollte also eigentlich nichts gegen sprechen,oder hatt vieleicht jemand noch ne ander Idee? Danke für Tips,mfg Enrico
essifreak |
Mitgliedsnummer.: 2391
da gibts doch auch noch so Elektroheizungen, die fahrbar sind..weiss jetzt aber auch nicht, was die für eine Leistung bringen...
Grüße Crispin
ENIGMA |
Also wenn ich den guten Mann richtig verstanden habe,geht es genauso um den zu hohen Stromverbrauch,auch wenn ich mit meiner Garagenwerkstatt sowieso etwas mehr zahle als die anderen,aber es sollte nichts sein,was von der Leistung her ähnlich Strom verbraucht. Infrarotstrahlung wärmt zwar nur direkt die angestrahlte Fläche,also nicht dem Raum an sich,doch das an sich würde schon genügen,ist viel sparsamer als eine Heizung und würde mir sicher genügen,wenn ich mir die Funzel dann so hinstelle,wie als wenn sich die kleinen Schweinchen im Stall sich auch über die Wärme freuen.... Ist nur die Frage,ob er da auch was zu meckern hätte?
essifreak |
Was hat aber Gas mit Strom zu tun Ich mach mirs auch in meiner Garage mi nem Gasofen warm... wenn man den Benzin weit genug wegstellt passiert doch da auch nichts
simmibastler |
Mitgliedsnummer.: 184
Hat jemand schon Erfahrungen mit Baustellenheizer gemacht?? Gibts bei ebay schon ganz günstig und auch für 230V. Die Wälzen pro Stunde ganz schön was an m³ um. Extra für Werkstätten ect. Wollte mir den hier hohlen HeizungWas meint ihr zu Stromverbrauch ect.??
Gruß Christoph
ENIGMA |
Gas klingt ja schön und gut,doch es ist leider KEINERLEI Feuer oder offene Flamme erlaubt,macht auch Sinn,denn in einer Garage werden ja meist leichtendzündliche Stoffe gelagert,da wird es dummerweise keinerlei Kompromisse seitens des Vorstandes geben! Es gab wohl mal welche,die eine Gasheizung nutzten,das hatte man an dem schneefreiem Dach gemerkt,da gabs im nachhinein heftig Ärger. Die Heizung vor oder hinter der ca 15m² Garage zu stationieren wäre eventuell ne Möglichkeit,bei mir eher dahinter,muss ich nachfragen.aber der Baustellenheizer kommt gar nicht in Frage,da er nichts anders ist als ein Heizlüfter,ein riesiger noch dazu,der viel Strom verbaucht und noch mehr unerlaubt sein wird als der kleine,den ich bisher hatte. Die Elektrik ist zumal nur mit max.6 Ampere abgesichert,da fliegt einem ja schon beim einschalten die Sicherung raus.Sie wurde in den 60ern ja nur eingebaut,das man mal sowas wie nen Staubsauger oder eine kleine Maschine betreiben kann,nicht wie bei mir ein ganzes Werkstatt Maschinensortiment,in der Hinsicht sind die mir ja schon entgegengekommen und machen da eine Ausnahme. Ich muss mich ja dummerweise an die Regeln dort halten,denn endweder bekomm ich eine Anzeige oder fliege hochkant raus,wenn nochmal rauskommt,das ich ilegal heize,es ist ja nicht mein Privatgrundstück,nur die Garage gehört mir,also kann ich nicht machen,wie ich gern hätte... Gibts es nicht was mit Batterien oder wenisgetns über nen 12Volt Autoakku betreibbar?
