> Spatz Probleme
Sr2E1963
Geschrieben am: 26.05.2007, 20:23
Mitgliedsnummer.: 161
Hallo, mein Spatz springt schlecht an, läuft aber - nimmt schlecht Gas an und Fahren ist fast unmöglich im ersten Gang dreht er dann wie sau und im 2. -Möööh und dann geht er aus wenn mann nicht zurückschaltet. Zündkerzenelektroden sind weiß!!! Vergaser ist aber so fett wie möglich eingestellt... cry.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 28.05.2007, 09:32
Mitgliedsnummer.: 75
Also das Problem mit dem Motorlauf hört sich nach Simmerring rechts unter der Grundplatte an. Dadurch gelangt Nebenluft in den Brennraum und der Motor läuft zu mager und reagiert indirekter auf Gas.
Farben gab es hauptsächlich rot/lindgrün bzw. maron und diphanblau soll es angeblich auch gegeben haben.
MfG. Christian M.
Sr2E1963
Geschrieben am: 28.05.2007, 20:37
danke erstmal !
Ich denke da auch das es an ner zu kleinen Hauptdüse liegen kann... was ist original fürn vergaser an nem 65er spatz verbaut?bedüsung?
hat noch jemand infos am besten bilder der blauen lackierung? ist es das sr hammerschlagblau? in welcher farbe waren da seitenbleche und tank lackiert?
gruß andy
Ostbiker
Geschrieben am: 30.05.2007, 09:26
Als Vergaser wurde der NKJ 134 verbaut, Bedüsung war HD60/ND212 und an dem Hammerschlagblau sind wir hier auch schon interessiert, da bisher nur in der Literatur davon die Rede war und noch keiner von uns ein solches Exemplar erspäht hat. Wird aber der KR 50 Farbton sein. Warscheinlich war was übrig. biggrin.gif
MfG. Christian M.
Sr2E1963
Geschrieben am: 30.05.2007, 19:50
neue kuriosität : ich hab den spatz heut komplett zerlegt... dabei ist mir aufgefallen : der rahmen ist maron, der rest rot!!! der vorbesitzer versicherte mir das da nie was verändert wurde!
