> Fragen zum Lackieren, welche Düsen
Roadrunner335
Geschrieben am: 10.01.2012, 19:03
Mitgliedsnummer.: 945
Darf ich mal kurz dawzischen fragen:
Ist es nun ratsam, heutzutage bei den Kr50 Hammerschlaglacken zusätzlich Klarlack fürs Blechkleid zu verwenden? Verwendet wurde ein 1K Hammerschlaglack in blau, d.h. ich kann ja dann auch nur 1K Klarlack verwenden... Benzinfest?
Und waren die Rahmenteile auch mit Klarlack überzogen?
Gruß Marcel
PME-MailMSN
schwalbe rider
Geschrieben am: 11.01.2012, 00:22
Mitgliedsnummer.: 1859
QUOTE (Wombat45 @ 10.01.2012, 17:22)
Hallo
@ Schwalbe Rider
Nun zu deinen Fragen.
Du kannst die Teile natürlich erst von innen lackieren und später abkleben wenn dich die kleine Lackkante nicht stört. Aber das ist deine Entscheidung. Wenn du über einen Kompressor verfügen solltest , nimm den und lackier in einem Rutsch durch.
Warum lackierst du die Schwalbe denn mit der Sprüdose? Da kann es natürlich passieren das der Lack schneller antrocknet als du lackieren kannst und der Farbnebel sich auf die fertigen Stellen legt. Und wenn du unbedingt mit der Dose lackieren willst würd ich dir raten den Lack vom Doc zu nehmen. Der lässt sich prima verarbeiten und du bekommst auch Originalfarben in der Spraydose, die mit einer speziellen Lackierdüse versehen sind.
Aber da kann der Doc bestimmt mehr zu sagen.
Doc berichtige mich bitte wenn ich falsch liege.
Bei Unilacken und auch bei Metalliclacken ist es so das er leicht abfärbt. Beim Polieren von lackierten Teilen sieht man es ganz gut. Du nimmst dabei immer etwas von der oberen Schicht weg. Irgendwann kommst du bis zur Grundierung durch. Hab an meiner Motorhaube an 2 Stellen den Klarlack durchpoliert. Aber das stört mich nicht , ist ne alte Kiste.
Hab ich noch was vergessen ? Dann sag bitte Bescheid.
Mfg. Frank
Alles will ich nicht mit der Dose machen!
Ich hab halt mal etwas versucht und es sah hinterher nicht schlecht aus.
Bei den Blechteilen meinte ich nicht die Innenseite und Ausenseite, sondern links und rechts (Heckblech oder Knieblech Schwalbe).
Die Innenseite wird darunter mit Steinschlagschutz vorbehandelt und mitlackiert.
Den Dosenlack gibt es auch in der Büchse und ist natürlich um einiges billiger als vom Lackierer. Beim Alltagsmoped (S51) kommt sowas drauf!
@DOC
Wie viel Lack, Härter, Verdünnung,... kommt auf eine Schwalbe mit einer ordentlichen Klarlackschicht? Was kostet das ungefähr?
Welche Rostschutzgrundirung ist empfehlenswert?
Ist Zinkspray (Aktiver korrosionsschutz durch die Zinkpartikel) villeicht besser?
Habe damit eine vorher blankgeschliffene Stelle am Garagentor versiegelt. Seit dem Sommer keine Rostansätze hmm.gif
doccolor
Geschrieben am: 11.01.2012, 02:49
Mitgliedsnummer.: 685
@ Marcel
an den Hammerschlaglacken hat sich von der Basis her nichts zu früher geändert. Als Klarlack würde wenn nur einer auf Kunstharzbasis funktionieren. Wird aber normal nicht gemacht.
@ schwalbe rider
Klarlack brauchst Du keinen drüber. Wer´s trotzdem machen will auch kein Problem
Für die Schwalbe brauchst Du zwischen 500ml - 1 ltr 2K Lack zuzüglich Härter + Verdünner, je nach Anwender.
Zinkspray für punktuelle Stellen ist okay, für größere Flächen eher weniger.
Geschrieben am: 11.01.2012, 07:52
Damit ich kein Hochglanzglitzerfahrzeug bekomme, soll es einen "Zuschlag" geben, der dazu führt, dass der Lack weniger glänzt. Stimmt das und was ist das für ein Mittelchen?
Thorsten
doccolor
Geschrieben am: 11.01.2012, 08:23
Geschrieben am: 12.05.2012, 11:34
Moinsens,
heute nerve ich nochmal.
Ich möchte für kleinere Lackierarbeiten am Käfer und den Simsonen mir einen kleinen Kompressor anschaffen. Meine Lackierpistole braucht 4-8 bar.
Jetzt habe ich diesen Kompressor gefunden, aber nicht ob er sich zum Lackieren eignet - könntet Ihr mal ein Auge darauf werfen und mir helfen?
Klick
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 12.05.2012, 11:46
Vergiss es gleich wieder, der hat zu wenig Luftdurchsatz, zum Lackieren sollten es mindestens 300l/min sein, mehr ist natürlich besser. Zum Lackieren brauchst du auch nicht mehr als 4bar, sonst bläst du den Lack wieder von der Oberfläche.
Schmied
Geschrieben am: 12.05.2012, 13:05
Mitgliedsnummer.: 423
Es kommt halt immer bissl auf die Handhabung an und den Umfang der Lackierung.
Theoretisch geht es auch mit diesem Kompressor und der benötigte Druck lässt sich ja am Druckregler einstellen.
Wovon ich allerdings abrate sind ölfreihe Kompressoren (außer mit Membran oä.), da man dann zwar vielleicht Farbe vernebelt hat, aber auch das Gehör und die Nachbarn unter dem höllischen Lärm mächtig leiden. rolleyes.gif
doccolor
Geschrieben am: 12.05.2012, 18:01
Enno,
Ein guter Kompressor, geht auch für die Autolackierung, sollte Folgendes erfüllen:
40 ltr Behälter
300ltr Ansaugleistung
8bar
Kleinere gehen auch, aber nur eben für kleinere Arbeiten. Das Problem ist hier, dass das Gerät die benötigte Luftmenge nicht herbringt, oder bei längerem Gebrauch überhitzt und abschaltet. Mitten unterm Lackieren ist das shit.....
Doc
Geschrieben am: 12.05.2012, 20:02
Ich hatte ja weiter oben schon mal nach weniger glänzendem Lack gefragt (Problematik "Glitzerkiste"). Wäre schwarz seidenmatt etwas für meine Touren-AWO? Oder sieht das eher aus wie Schultafelfarbe _uhm.gif
doccolor
Geschrieben am: 13.05.2012, 13:21
Thorsten, ich habe einen Framo-Lack nachgemischt und für original Optik ca. 10% Mattierung beigemischt. Der glänzt zwar, ist aber nicht sooo hoch wie normale Farben.
Alternative wäre noch ein Nitrolack.....
Doc
Geschrieben am: 13.05.2012, 14:18
Hört sich gut an. Mipa? Wie viel bäuchte ich in etwa für ne Touren-AWO?
doccolor
Geschrieben am: 13.05.2012, 20:04
jepp, 1 ltr sollte reichen.....
mohnikick
Geschrieben am: 24.06.2013, 19:57
Mitgliedsnummer.: 6529
ich weiß dieses thema wurde schon lange nicht mehr benutzt aber ich frage hier dennoch mal nach
ich möchte mir auch ein lackierequipment zusammen stellen weiß aber nicht ob das zum heimlackieren reicht .
ich möchte diesen kompressor kaufen was haltet ihr davon und nein ich möchte kein güde haben zu teuer ?
http://www.ebay.de/itm/Rowi-Druckluft-Komp...=item257e38881a
und dazu wollte ich an lackierpistole/n diese holen was haltet ihr davon und nein ich hole keine sata für 200€ ?
http://www.amazon.de/dp/B0054X0GP2#productDescription
oder diese
http://www.ebay.de/itm/LVLP-Low-Volume-Low...252&mfe=sidebar
ich hoffe es meldet sich hier noch jemand obwohl das thema ein jahr ruhig stand
lg mohnikick
aktuelles Projekt:
S51 B2-4
Klick
nächstes Projekt
Simson Mofa 1(SL1)
Klick
Wunschprojekt:
MZ ETZ 125/150
____________________________________
ausgebildeter Kraftfahrzeugservicemechaniker
derzeitige Arbeit BMW Werk Leipzig
doccolor
Geschrieben am: 25.06.2013, 06:39
Die unteren Angaben wären okay, besser wäre ölfrei. Du brauchst also auf jeden Fall einen Ölabscheider zusätzlich und einen Wasserabscheider sowieso.
Bei den Pistolen ist das so eine Sache: Ich habe schon einige davon ausprobiert. Bei vielen geht 1,2x lackieren, dann sind die Dichtungen kaputt, brechen Gewinde oder löst sich innen der "Chrom".
Würde wenn dann eher das Set nehmen, dann hast Du schon mal 3 Pistolen.
Qualitativ vom Spritzbild darfst Du aber nichts Besonderes erwarten, v.a. wenn Du noch Laie bist.
Bevor Du ans Moped rangehst, solltest Du mal einen alten Stuhl lackieren. Da kannst Du vorab üben und Fehler machen. Da siehst Du auch am Besten, wo die Farbe läuft und wo Du Stellen vergessen hast.
Grüße Doc
MZ Farben:
Zierlinien: dunkelgrün,gold
ETS:gelb,rot,rot dunkel,
AWO Farben: Maron
Zierlinien blau + gold,
FRAMO: Grau
Wiesel: smaragdgrün,maron,
Troll: hellblau
Emblem IWL,BERLIN
