> S50 Motor fest, Motor ist fest, Funke ist da
Siewert_CR409
Geschrieben am: 02.06.2007, 21:15
Mitgliedsnummer.: 629
hallo,
habe einen motor der 16 jahre stand. schwungmasse läßt sich drehen, motor funkt. beim antreten will der motor laufen. das antreten geht schwer oder teils gar nicht. die gänge gehen von alleine rein. anschieben geht auch nicht. was kann ich tun, um den motor wieder in gang zu bekommen??? bitte um hilfe!!!! weep.gif
mfg
siewert_cr409
Ostbiker
Geschrieben am: 02.06.2007, 21:26
Mitgliedsnummer.: 75
Das hört sich für mich wie ein Kupplungsproblem an. Leerlauf einlegen, Bowdenzug der Kupplung aushängen und dann nochmals probieren. Wenn dann besser ist der Zug nur schwergängig. Ansonsten mal Öl ablassen, 0,5l blanken Sprit einfüllen und ordentlich treten bzw. Motor 5min laufen lassen. Alles wieder ablassen und neues Getriebeöl auffüllen.
MfG. Christian M.
Siewert_CR409
Geschrieben am: 03.06.2007, 13:16
das habe ich auch schon probiert. habe oel abgelassen, sprit reingemacht und bowdenzug ausgehangen. das problem besteht trotzdem noch.
Ostbiker
Geschrieben am: 03.06.2007, 13:23
Dann eben mal Kupplung zerlegen und neue Lamellen einbauen, die alten sind vielleicht schon so weit abgenutzt,das kein 100% Kraftschluss/ Übertragung mehr möglich ist.
MfG. Christian M.
