> Motorunterseite Ölt
Max´e
Geschrieben am: 27.02.2012, 17:17
Mitgliedsnummer.: 1638
Hi Leute,
Ich habe mir vor kurzem meinen Ersatzmotor verbaut und nu ölt dieser an der Motorenunterseite ( schwarzer Deckel wo die Bowdenzüge rein gehen )
Was kann man dagegen tun ?
Liebe Grüße
Max
wer eine Schraube dreht, weiß , wie rum ein Gewinde geht....
Neumi83
Geschrieben am: 27.02.2012, 21:04
Mitgliedsnummer.: 3755
Hast den Deckel schon mal abgeschraubt und geschaut wo es genau herkommt ? Wenn von der Gehäusemitte, hilft meist nur neu und dieses Mal richtig abdichten.
Geschrieben am: 27.02.2012, 21:14
Mitgliedsnummer.: 88
Max, Neumi hat soweit recht. Schau mal, wenn der Deckel ab ist, ob die Stelle lokalisierbar ist. Wenn alles ölig ist, wirst du wohl nochmal spalten müssen und die Hälften neu eindichten. Meist ist eine der Wellendurchführungen die Ursache, der Kupplungs-Ausrückhebel saut da gern mal bissel durch. Wie man das Leck recht wirkungsvoll stopft, steht hier im Forum beschrieben, einfach mal nach dem Begriff Korkdichtung suchen. Die andere Seite, also die Schaltwelle, wird da schon bissel schwieriger. Hier hilft meist nur Anpassen mit Beilagescheiben, damit die Gummidichtung wieder richtig andrückt. Wie sehen denn die Lagersitze aus?
Achso nochwas: Ein Essi tropft meist immer etwas, wenn nicht unter dem Motor, dann halt an der Pedalwelle oder am "Sollüberlauf" vom Vergaser nach dem Tippen. Das ist also recht unbedenklich, da ja bekanntlich das Benzin/Öl wieder dorthin zurück findet, wo es irgendwann mal hergekommen ist... ph34r.gif laugh.gif
Grüsse vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Max´e
Geschrieben am: 28.02.2012, 19:56
Hi Leute,
erstmal herzlichen Dank für die hilfreichen Tipps.
Der Motor wurde von uns regeneriert. Ich vermute das die Dichtung nicht richtig fest sitzt und das mit Beilegscheiben ausgeglichen werden muss. Etwas tropfen ist ja auch normal, aber in diesem Fall ist das ein bisschen zu viel.
Ich werd demnächst die Tropfstelle versuchen zu lokalisieren und halte euch am laufenden.
beste Grüße
Max
Kl!nW69r
Geschrieben am: 29.02.2012, 18:18
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
also bei mir tropft er auch ausm Gang unterm Motor.
Meine Abhilfe war einfach en kleiner blauer Lappen darunter geklemmt und das Blech wieder daran geschraubt und das funktioniert jetzte schon en halbes Jahr so und es bringt mich jeden Morgen und Nachmittag von A nach B.
Grüße Steven
