> Motor verreckt nach 500-800m, Erklärung / Hilfe gesucht
machtt
Geschrieben am: 28.03.2012, 09:44
Mitgliedsnummer.: 5332
Moin,
bin seit kurzem im Besitz einer SR50 und brauche eure Erfahrung bzw. Hilfe wink.gif
Mein Problem stellt sich wie folgt da:
Der Roller springt problemlos nach dem ersten Kicken an, nimmt wunderbar Gas an und zieht schon im relativ kalten Zustand sehr gut an.
Nach jedoch ungefähr 500m - 800m Fahrt lässt sie Leistung abrupt nach, Gas wird nicht mehr angenommen und der Motor stirbt ab. Nach mehrfachem kicken kriege ich ihn unter Vollgas wieder an, er dreht jedoch dabei nur (gefühlt) knapp unter Leerlaufdrehzahl.
Nach ca. 2-5min dreht er dann wieder kurz normal hoch und reagiert wieder auf Gas, doch dann wiederholt sich genau das selbe Spiel wieder.
Irgend eine Idee wodran dies liegen kann?! Und geht bitte davon aus, dass ich als blutiger Anfänger so ziemlich alles falsch gemacht haben kann.
Beste Grüße und vielen Dank schonmal!
Geschrieben am: 28.03.2012, 10:01
Zieh mal den Benzinschlauch ab , mach da einen längeren drauf und lass mal das Benzin direkt aus dem Tank in ein Einmachglas laufen , damit du siehst ob es gut läuft .
Hört sich fast so an als bekäme der Motor nicht genug Sprit .
machtt
Geschrieben am: 28.03.2012, 10:07
Danke, heißer Tipp, probier ich heute Abend mal aus.
Falls es nicht richtig läuft - Tank und das ganze Gedöns am Benzinhahn saubermachen, richtig?
Dank & Gruß!
Lodenlutz
Geschrieben am: 28.03.2012, 10:10
Mitgliedsnummer.: 4925
Richtig. Zumindest mal den Benzinhahn raus, dort hast du nen Steigrohrsieb. Das mal sauber machen und auch das Steigrohr. Möglicherweise sitz dort schon etwas Schmutz drin. Wenn dort wirklich viel Dreck drin ist, würde ich auch den Vergaser mal prüfen. Nicht, dass dann zwar der Sprit richtig läuft aber eine Düse zusetzt, weil schon Dreck im Vergaser ist.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Simson KR50 Bj. 1962 (Neuaufbau 2011/2012) > klick <
Simson KR51/2 L Bj. 1983 (Originalzustand aufgearbeitet) > klick <
DKW Luxus 200 Bj. 1929 (unrestauriert, nicht fahrbereit) > klick <
machtt
Geschrieben am: 28.03.2012, 10:23
Danke nochmal, wird gemacht!
Mulirocker
Geschrieben am: 25.09.2012, 14:30
Mitgliedsnummer.: 5830
ich hoffe du hast das Problem mittlerweile gelöst mit dem selbstständigen ausgehen, denn deinw Frage ist schon ein halbes Jahr alt ?
Sollte er immer noch Probleme machen, dann prüfe die Düsen des Vergasers und den Gasschieber.
Im Schieber sitzt ein Blech, wo die Nadel für die Hauptdüse festgemacht ist. Das Blech biegt sich gern auf und lässt die Nadel ausschlagen. Die Rillen in der Nadel müssen ganz sein !
Viel Efolg
machtt
Geschrieben am: 25.09.2012, 16:58
Moin,
sorry, ganz vergessen, dass ich hier um Hilfe gebeten habe.
Vielen Dank für eure Tipps, das Problem war tatsächlich im Vergaser zu finden. Der Schwimmer war ziemlich aufgelöst und hing auch gerne fest. Nachdem dieser ersetzt wurde läuft der Motor wieder perfekt.
Nur falls jemand mal ähnliche Symptome feststellt.
Beste Grüße!
