> meine Schwalbe stottert *schnief*
Schwalbenkücken
Geschrieben am: 29.07.2005, 07:42
cry.gif hallo ihr,
ich bin was Schwalben (eigentlich auch was Mokicks) angeht ein Anfänger, aber ich habe ein schönes stück (BJ 73). so nun habe ich einen neuen RZT 16,0 Vergaser eingebaut, alle Schläuche und Dichtungen neu usw., aber wenn meine Schwalbe warm ist fängt sie an zu stottern. kann es sein, dass ich den Auspuff ausbrennen muss? Sie stand wohl eine ganze weile rum. ich bekomme sie auch nicht mehr angekickt, wenn sie warm ist.
Wäre ewig dankbar
Mopedfuchs
Geschrieben am: 01.08.2005, 17:46
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
am Auspuff liegt das sicher nicht, dann würde die Schwalbe auch schon nicht richtig laufen, wenn sie kalt ist.
Ich denke, es liegt am Kondensator. Dein Problem habe ich schon oft gehört. Neuen Kondensator einbauen und dann sollte sie richtig laufen.
Die richtige Bezeichnung des Kondensators steht unten drauf bzw. Simson Händler fragen smile.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 03.08.2005, 09:01
Mitgliedsnummer.: 75
Entweder der Kondensator,oder sie zieht irgendwo Nebenluft. Zieh mal alle Schrauben des Kurbelgehäuses nach.
MfG. Christian M.
Sr2E1963
Geschrieben am: 19.11.2005, 14:39
Mitgliedsnummer.: 161
bau den originalvergaser ein! und mach ihn vorher ordentlich sauber!
Gast
Geschrieben am: 28.12.2005, 21:22
QUOTE (Sr2E1963 @ 19. Nov 2005, 14:39)
ist n original besser als bing, z.B. ? hab kr51/2
Sr2E1963
Geschrieben am: 31.12.2005, 23:01
also bingvergaser hat nur 15mm durchlassoriginal 16..., manche sind davon begeistert aber ich halt nix davon...
tommi
Geschrieben am: 05.01.2006, 16:36
Mitgliedsnummer.: 9
Vergaser ja über Bing und BvF da scheiden sich die Geister!
Zu deinem Problem, das hat nichts mit dem Vergaser zu tun, du benötigst einen neuen Kondensator, das ist keine größe Investition kostet keine 2€...
Dazu musst du den Tunnel auf machen und den rechten Motorseitendeckel entfernen, dann musst du die Schwungscheibe abmachen und den Kondensator losschraube und einfach auswechseln danach geht alles wieder so wie es soll!
Spiegelei
Geschrieben am: 01.03.2006, 19:19
Habe das Problem schon länger beobachtet und es kann nur am Kondensator oder an den Kontakten der Geberspule liegen. Diese Brechen oft und geben dann keine Information an die Zündung mehr wann der Motor einen Funken braucht.
Einfach mit Messgerät durchmessen. normal ist der Ohm-Wert zwischen 12-18.
Bei defekt geht er bis zu Unendlich.
Viel Erfolg...
