> Vergaserunterschiede
Schwalbefan
Geschrieben am: 23.06.2007, 00:24
Mitgliedsnummer.: 662
Hallo !
Ich habe eine Schwalbe mit einem Vergaser 16N1 12.Dieser ist defekt.(Mechanik)
Kann ich einen Vergaser 16N1 11 benutzen ?
Was ist der Unterschied.
Meine Schwalbe hat Original 6373 KM.
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 23.06.2007, 19:06
Mitgliedsnummer.: 149
dann hast du sicherlich ne 2er schwalbe
eigentlich muss da der n1 12 drauf aber probier mal den n 1 11 mit richtiger bedüsung dann läuft se bestimmt!!!!!
Ostbiker
Geschrieben am: 23.06.2007, 19:29
Mitgliedsnummer.: 75
Der Vergaser ist eigentlich egal, solange Du eine 67er HD drin hast gibt es keine Probleme. Die Unterschiede sind hauptsächlich die Benzinschlauchanschlussnippel, bei dem Originalvergaser ist das Nippel angeschrägt.
MfG. Christian M.
Schwalbefan
Geschrieben am: 23.06.2007, 20:46
Danke Schwalbenfreak !
Danke Ostbiker !
Ich habe die alten Düsen in den neuen Vergaser eingebaut,und den Benzinanschlußnippel getauscht und ..............
