> Motor wackelt sehr komisch, rappel zappel
illa85
Geschrieben am: 22.04.2012, 19:24
Mitgliedsnummer.: 5338
Hallo Mopetfreunde,
hab ein Problem mit meinem Mopet, der Motor ruckelt und zuppelt.!
Kann das an den Lagern liegen? Vorallem beim schalten oder wenn druck da ist, also wenn Kraft anliegt, es zieht den Motor dann immer nach rechts bzw drückt ihn nach rechts.
Kollege meinte es sind die Lager der Motoraufhängung und das Schwingenlager, kommt das hin?!
Danke im vorraus...
MfG Ronny
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 22.04.2012, 19:55
Mitgliedsnummer.: 1068
Ja das ist durchaus denkbar. Vllt. ist auch die Schraube(n) des unteren Motorenlager locker. Wenn alle Schrauben fest sind, Motorlager ( Gummi) ersetzten, ambesten gleich das Schwingenlager mit prüfen. U.U. Motoraufhängung auf Bruch kontrollieren.
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
