> Schwalbe springt warm nicht an
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 26.06.2007, 18:21
Mitgliedsnummer.: 149
hi
bei der 1er schwalbe von meinem bekannten haben wir vor kurzem ne e zündung eingebaut. am we haben wir dann aber den motor getauscht, jedoch den zylinder mit kolben auf das ersatzgetriebe draufgemacht.
kalt springt die schwalbe auf den ersten kick an, jedoch säuft sie warm immer ab.
anschieben funktioniert dann aber. die zündspule (emza) haben wir heute auch noch durch eine neue ersetzt.
jetzt haben wir aber keine ahnung mehr warum die nicht richtig angeht wenn se warm ist.
apfelbaum
Geschrieben am: 26.06.2007, 18:38
Mitgliedsnummer.: 400
Es könnte der Kondensator sein, oder?
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 28.06.2007, 12:36
nö weil bei ner e zündung gibts keinen kondensator
Toni
Geschrieben am: 28.06.2007, 21:39
Mitgliedsnummer.: 125
Vergaser würd ich mal zu sagen. Ist die Kerze nass? Wenn ja, stell den mal magerer. wink.gif Hatte ich jetzt beim 601er. viel zu fettes gemisch, war warm kaum anzukriegen und hat auch kein standgas gehalten. dafür war anlassen fast ohne Choke möglich.
Mfg. Toni
PMWebseite
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 01.07.2007, 11:30
also es war der vergaser der schwimmer warn taucher und das schwimmernadelventil war auch nicht mehr das beste!!!!
jetzt läuft se wunderbar, geht auch warm an
Allerdings hab ich bei meinem star ein ähnliches problem
wenn er kalt ist bring ich ihn nur durch anschieben an, das geht aber völlig problemlos und er läuft auch gleich richtig. Naja ich denk dass es da auch der versager ist weil der läuft auch immer aus.
