> Kupplung, kupplung trennt nicht mehr
srpeng
Geschrieben am: 11.05.2012, 22:20
Mitgliedsnummer.: 4739
Tach Leute
Bin hier sozusagen neu im Forum und habe ein Problem.
Bei der ersten Probefahrt nach der Restauration meines SR2E Baujahr 61 hat alles noch funktioniert. Doch beim erneuten Starten und ziehen der Kupplung hat es im Motor klack gemacht, und die Kupplung trennt nicht mehr. (Die Kupplungslamellen wurden erneuert.)
Wer kann mir da helfen
Geschrieben am: 12.05.2012, 05:00
das klingt wie Sicherunsstift der Kupplung rausgefallen/vergessen. Dadurch rutscht der Kupplungshebel unten aus dem Motorgehäuse und die Nase am Hebel kann nicht mehr auf die Druckstange einwirken.
Teilnahme UT 1 bis UT 6 und UT 8 bis UT 12
UT 13 an der Küste, ich bin dabei!
srpeng
Geschrieben am: 13.05.2012, 12:40
Danke für den Tipp.
Um an den Stift zu kommen, muss doch bestimmt der Motor demontiert werden.
Geschrieben am: 13.05.2012, 16:35
QUOTE (srpeng @ 13.05.2012, 13:40)
Danke für den Tipp.
...der Stift ist nach Abnahme des E-Deckels sichtbar. Benutze bitte mal die Suche. Das Problem wurde hier schon mehrfach erörtert.
