> Filzring zum Abstandshalter am Hinterradantrieb, Einbaurichtung Abstandshalter ?
awoniederrhein
Geschrieben am: 17.05.2012, 09:07
Mitgliedsnummer.: 4673
Habe leider beim Zerlegen für die Neulackierung ein Foto vom Ausbau vergessen. Auch im Rep.-Handbuch ist die Einbaurichtung nicht eindeutig angezeigt.
Hier also meine Frage kommt der Abstandshalter mit dem Filzring in Richtung Kardan auf die Steckachse oder muß der Abstandshalter mit dem Filzring in Richtung zur Radmitte auf die Steckachse ??
Wie immer besten Dank im Voraus
Jürgen
herbstlaubww
  Geschrieben am: 30.05.2012, 21:47
Mitgliedsnummer.: 5533
hallo habe das gleiche Problem
bin mir auch nicht sicher wie der Abstandhalter eingebaut werden muß
wen können wir noch fragen?
Klimber
Geschrieben am: 31.05.2012, 06:44
Mitgliedsnummer.: 1048
Hallo, der Filzring muss zum äussersten Rand zeigen... sprich: Richtung Rad.
Bete Grüsse
Franz
was nicht passt, wird passend gemacht
herbstlaubww
  Geschrieben am: 03.06.2012, 10:24
Hallo Franz, Du hast mir sehr geholfenb. Konnte mir bisher keiner sagen wegen dem Filzring/ Absgtandshalter..Danke. _clap_1.gif _clap_1.gif _clap_1.gif
Auch in der Schnittzeichnung konnte ich es nicht identifizieren...
Habe noch ein anderes Problem ....Wegen dem Öl fürs Hinterrad alte Bezeichnung kann auch keiner lesen "dünnflüssiges Motoröl Vikosität von 6 °....8°Engler bei 50°C".
Im Handel gibt es hier nur W Bezeichnungen. ??????
Siegmar aus dem Westerwald
Übrigens gibt es im Westerwald noch andere AWO Fahrer/Innen ?
Klimber
Geschrieben am: 04.06.2012, 18:51
Schade... 2 monate zu spät... ich habe in Limburg gewohnt. Meldete dich mal bei mir. Kenne noch zwei Awo Fahrer und Schrauber aus Altenkirchen.
Beste gruesse Franz
heiwen
Geschrieben am: 06.06.2012, 15:07
Mitgliedsnummer.: 373
Hallo Franz,
ich fahre im Kardan Getriebeöl. Welche Bezeichnung es hat, muß ich mal schauen.
Heiko
Klimber
Geschrieben am: 06.06.2012, 15:44
Hallo... Also ich fahre in Motor / Getriebe / Kardan das SAE 50 einbereichs-öl. Aber ich meine im Getriebe und Kardan gehört das SAE 80 W API GL-3 (siehe dazu auch awoforum:
http://www.awoforum.de/viewtopic.php?f=2&t=1695&p=13932
Öl hinein.
Das SAE 50 ist ein wenig dünnflüssiger; erfüllt jedoch den zweck.
Beste Grüße
Franz
heiwen
Geschrieben am: 07.06.2012, 06:46
Ja Franz, so sehe ich es auch. Beim Motor kommt das Addinol SAE 50 rein, das hat mein Händler immer da. Getriebe und Kardan GL 80 W. Das schmiert schön, man kann es wunderbar sehen und geht schwer aus der Hose raus, wenn dann die Zylinderkopfdichtung mal Zugluft brauchte. wink.gif
Heiko
