> Aussetzer nach 10km Fahrt-Star
Geschrieben am: 22.05.2012, 15:58
Hallo
Habe bei meinen Star schon seit Jahren immmer das selbe Problem:
Bei gleicher Strecke geht er mir immer an der selben Stelle(nach exakt 10km) aus. Die Strecke ist kurz vorher eine lange Ebene, auf der er problemlos fährt und Gas annimmt. Dann geht es ca 300m etwas steiler Bergab. Schalte ich dort in den Leerlauf, bzw ziehe nur die Kupplung, so fängt er an stark auszusetzen und geht letztendlich aus. Unten angekommen springt er auch nicht mehr an.
Kerze ist Rehbraun, Funke ist vorhanden.
Gemacht wurde vor ca 5 Jahren schon die Simmerringe. Auch als diese neu waren, hatte er schon das Problem.
Desweiteren wurden schon mehrere Kerzen, Kerzenstecker, Zündspulen, Kondensatoren Unterbrecher, Grundplatten komplett, Kabeldurchführungen ausprobiert. Zündung wurde mit Messuhr eingestellt, mal auch nur nach Markierung, was aber alles auch keinen Unterschied gebracht hatte.
Nach ca 15 min Abkühlen kann man wieder eine Weile fahren, aber das Problem tritt wieder auf.
Lässt man ihn dann nur im Stand laufen, so setzt er auch immer wieder mal aus. Aber nicht gar so heftig.
Mittlerweile habe ich keine Idee mehr, was noch sein könnte.
MFG Nico
Geschrieben am: 22.05.2012, 16:52
Die Vergaser 16N1 ersäufen den Motor in steilen Bergabstücken, weil die Schräglage das Standgas-Gemisch stark anfettet. Klingt komisch, ist aber so.
Peter
Geschrieben am: 22.05.2012, 18:31
Dann müsste ich ständig solche Probleme haben .
Bei allen Viehchern .
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 22.05.2012, 18:36
Mitgliedsnummer.: 3115
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 22.05.2012, 18:39
Geschrieben am: 22.05.2012, 18:46
QUOTE (Auxburger @ 22.05.2012, 17:52)
Peter
Der Schwimmerstand folgt immer der Schräglage, es ist ein Moped und kein Auto.
Geschrieben am: 22.05.2012, 20:04
QUOTE (ddrschrauber @ 22.05.2012, 19:46)
Da hast du nicht zu Ende gedacht.
Beim Kurvenfahren bleibt der Spritpegel in Bezug auf den Vergaser waagrecht - aber auch nur wenn man selber gerade auf dem Fahrzeug sitzenbleibt. Soweit richtig.
Bei Berg- und Talfahrten dagegen ergibt sich ein schräger Spritpegel im Vergaser, denn hier herrscht Schwerkraft, nicht Fliehkraft.
Weil nun bei den N1 die Leerlaufdüse vorne im Vergaser selbst ansaugt, ergibt sich bei steiler Talfahrt eine merkliche Anfettung. Dass das Standgas bergauf zu mager wird, fällt niemandem auf, denn wer fährt schon bergauf Standgas?
Die Vergaser N3 ziehen das Standgas-Gemisch durch die mittige Hauptdüse. Dort tritt der Effekt nicht auf.
Man kann das abmildern, indem man das Standgas so mager wie nur irgend möglich einstellt.
Peter
essifreak
Geschrieben am: 22.05.2012, 20:12
Mitgliedsnummer.: 2391
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Geschrieben am: 22.05.2012, 21:15
Weil er abgesoffen ist.
Lodenlutz
Geschrieben am: 23.05.2012, 09:30
Mitgliedsnummer.: 4925
Ich denke nicht, dass der abgesoffen ist Peter.
Unten angekommen springt er auch nicht mehr an. Kerze ist Rehbraun, Funke ist vorhanden.....      ..... Nach ca 15 min Abkühlen kann man wieder eine Weile fahren, aber das Problem tritt wieder auf.
Das würde ja dann nicht stimmen wenn er abgesoffen wäre.
Gruß Jan
Wenn der Polizist sagt "Papiere" und ich antworte "Schere", hab ich dann gewonnen?
Simson KR50 Bj. 1962 (Neuaufbau 2011/2012) > klick <
Simson KR51/2 L Bj. 1983 (Originalzustand aufgearbeitet) > klick <
oldsr2
Geschrieben am: 23.05.2012, 11:50
Mitgliedsnummer.: 2180
wink.gif einfach ne'andere Strecke fahren !
Ist es denn bei all deinen Fahrten (andere Strecke!) nach 10km so ?
Wie ist es im Winter ,kommst' da weiter als 10km ?
Ich tipp mal auf ein Wärmeproblem.
Andreas
Geschrieben am: 23.05.2012, 14:02
Wenn es trotz Wechsel der gesamten Zündanlage exakt reproduzierbar an der selben Stelle der Fahrstrecke wieder auftritt, dann liegt's wohl kaum an der Zündung.
Mach mal das magerste Standgas, das mit dem N1 hergeht, und schau ob sich was ändert an den Symptomen. Schwimmeranschläge, Freigängigkeit des Schwimmers und Kraftstoffhöhe im Vergaser zu kontrollieren schadet vorher (!) natürlich auch nicht.
Peter
OTRIUS
Geschrieben am: 23.05.2012, 14:13
Mitgliedsnummer.: 2758
Würde ich auch sagen und den Kondensator wechseln. Außerdem wie wäre es, wenn du einfach einen Gang drinlässt - den 3. z.B. dann dürfte der Motor, nach Peters Theorie, nicht absaufen...
Gruß Christian
Albatros SD 50 2002
SR 50 1990
Duo 4/1 1988
Spatz SR 4/1 P 1965 + K 1969
Star SR 4/2 1966 + 1974
Habicht SR 4/4 1973 + 1974
Sperber SR 4/3 1970
S 51 Enduro 1990
Schwalbe KR 51/2 1982
MZ Charly (Elektro) 2006
PMWebseite
Geschrieben am: 23.05.2012, 14:55
Die Ausgleichöffnung im Tank ist ok?
Entweder es liegt wirklich an der Strecke oder doch an einer Motorseitigen Störung (Zündkerzen, Stecker etc. fällt mir da auch gleich ein). Versuche wirklich mal eine andere Strecke - eventuell ohne diesen Berg wink.gif . Wenn es wieder auftritt haben wir ja einen Verdächtigen den Vergaser. Da hilft nur mal einen anderen probieren oder den Berg abtragen ph34r.gif
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Lodenlutz
Geschrieben am: 23.05.2012, 14:56
Aber Kondensator usw. hat er ja schon gewechselt. Und dass es genau die gleiche Strecke ist sagt er ja nicht, er sagt er kann nach dieser Aktion dann wieder nen Stück fahren wenn der Motor abgekühlt ist aber nicht weit, dann das gleiche Problem auch im Standgas mit Aussetzern wink.gif Ich denke auch, dass evtl. nen Hitzeproblem sein könnte.
Er wird uns aber sicher erklären, ob es immer exakt nach 10km passiert, oder immer am Berg oder auch bei ner anderen Strecke ohne Berg. Oder ob bei kaltem Wetter anders oder nicht wink.gif
Gruß Jan
