> Elektronikprobleme, Zünschloss.... ?
schwarzfahrer
Geschrieben am: 30.07.2005, 11:01
Moin !
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Simson. Irgendwie geht das Licht nicht mehr, und wenn ich den Motor ausmachen will, geht er nicht aus. Der Schalter steht auf '0' und die Kiste rennt fröhlich weiter... Sie geht erst dann aus, wenn ich vorne rechts die Bremse ziehe... wie kann das sein ??? Liegt das am Zündschloss oder woran kann das liegen ???
Wäre nett, wenn mir wer helfen könnte.
MfG
schwarzfahrer
tommi
Geschrieben am: 30.07.2005, 19:23
Mitgliedsnummer.: 9
wie jetz wenn du vorn rechts die Bremse ziehst geht sie aus??? Er klär ma genauer!
Ansonsten schaltplan nehmen und gucken ob alle Kabel richtig stecken!
schwarzfahrer
Geschrieben am: 31.07.2005, 12:32
also noch mal von vorne, der motor läuft in allen 3 stellungen vom zündschloss. bei '2', wo eigentlich das Licht gehen sollte, funktioniert dieses nicht... wenn ich den Motor ausmachen will und den Scahlter auf '0' stelle, dann gehen blinker, hupe und so nicht mehr, aber der Motor läuft immernoch gröhlich weiter...
und wenn ich dann die Vorderbremse betätige, dann geht der Motor aus... Das macht mich n bisschen stutzig... da muss irgendwo ein Kriechstrom oder so sein, oder ???
Also angeschlossen ist alles korrekt, hat ja die ganze Zeit immer funktioniert...
skazi
Geschrieben am: 31.07.2005, 14:56
Mitgliedsnummer.: 38
moin moin haha hab ich auch schon gehabt masse fehler hmm kan aber immer unterschiedlich sein bei mir is es so wenn ich die msse von der zündung abnehme
musst ma suchen kann natürlich auch sein das dass zündschloss ab is so viel spaß beim finden tongue.gif
Mfg. skazi
riskier nicht deinb leben aber hänge auch nicht zu sehr daran[FONT=Arial][SIZE=14][COLOR=red]
schwarzfahrer
Geschrieben am: 31.07.2005, 15:22
ja, das ding ist, das das mehr so ein sporadischer Fehler ist... mal gehts, mal nich...
und weil ein neues Zündschloss nicht billig ist, will ich mal gucken, ob ich den Fehler nicht irgendwie so finde... Massefehler kann natürlich sein... muss mal gucken ob ich da was finde...
tommi
Geschrieben am: 03.08.2005, 10:14
Mitgliedsnummer.: 9
Das Zündschloss wird nicht kaputt sein! Schnapp dir nen guten Schaltplan und kontrolliere den kompletten Kabelbaum auf fehler!
schwarzfahrer
Geschrieben am: 03.08.2005, 17:31
Hast Recht gehabt Tommi. Mich hätte es auch gewundert, wenn es das Zündschloss wäre. War ein Massefehler. Die Masse vom Zündschloss hatte einen Wackler...
Passt alles wieder.
Danke für eure Hilfe
skazi
Geschrieben am: 10.08.2005, 12:29
hey Leutz,
Schwarzfahrer! freut mich das du den fehler gefunden hast wie ich ja schon meinte masse fehler!!! nagut so bis dennsen
schwarzfahrer
Geschrieben am: 22.08.2005, 21:26
Kauft niemals eine verbastelte Simson.
Kauft eine originale oder verbaut wenigstens einen originalen Kabelbaum... hat der Vorbesitzer nicht wirklich gemacht....
zwar einen originalen Kabelbaum, aber manche verbindungen provvisorisch zusammengefrickelt... da ist es logisch, das da mal ein Wackler kommt...
