> Motorenregeneration, Wer regeneriert qualitativ am besten???
dragonbeast
Geschrieben am: 01.07.2007, 18:59
Mitgliedsnummer.: 675
Habe meinen alten Star aufgebaut und wollte jetzt noch den Motor professionell regenerieren und auf 63ccm aufbohren lassen. Hat hier jemand Erfahrung wo und wer sich da mit diesen alten Motoren am besten auskennt? Evtl. mal nen paar Link´s dazu?
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson Spatz SR4-1 K Bj:1965
Simson Star SR4-2/1 Bj:1970
Simson Sperber Bj:1970
Simson Habicht Bj: 1974
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:74
Simson Schwalbe KR 51/1Bj:77
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR50
Simson Enduro E4 Bj:1984
ETZ 250 Bj:83 NVA-Optik
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
Geschrieben am: 01.07.2007, 19:31
Da gibt es mehrere Firmen, die Simson Motor überholen. Eines möchte ich aber trotzdem mal wissen. Warum bzw. was erhoffst du dir vom "Aufbohren" auf 63ccm??
dragonbeast
Geschrieben am: 01.07.2007, 20:22
Naja hoffe dadurch mehr Drehmoment untenrum zu erlangen ohne ne Drehorgel drauß zu machen. Wenn ich zu zweit unterwegs bin hat er bei Gegenwind oder leichten Beraufpassagen ganz schön zu kämpfen und kommt kaum über 40. Obwohl ich Motor usw. neu gemacht habe bin ich mit der Leistung nicht zufrieden. Meinst das bringt nicht viel? Was kann man da machen? Vielleicht liegt es an der Abstimmung?
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson SR50
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
joker317
Geschrieben am: 01.07.2007, 20:39
Mitgliedsnummer.: 199
Hast du denn den Motor nachdem er neu gemacht wurde auch eingefahren? biggrin.gif
MfG joker317
dragonbeast
Geschrieben am: 01.07.2007, 21:25
Ja habe ich! Fahre immer schön 1:33 und die ersten 500km schön vorsichtig... hmm.gif
Fuhrpark:
Simson SR-2 Bj:1958
Simson SR50
ETS-250 Bj:71
ETZ-251 Bj:1989
ETZ-251 Bj:1990
Kawasaki ZX10-R
Sr2E1963
Geschrieben am: 04.07.2007, 19:41
Mitgliedsnummer.: 161
Dragonbeast rolleyes.gif - Sorry langer Text aber lies es dir durch!
Ein 3-Ganggebläsemotor - mit vernünfigen Lagern und ner guten Kurbelwelle (ich Spreche hier von Original Simsonteilen), mit nem vernünftigen Original 50er Zylinder+Kolben und neuen Dichtungen + Simmeringen, den richtigen Vergaser mit der richtigen bedüsung dazu (alles Original) und du hast nie im Leben Leistungsprobleme!
Zum Einfahren: Es geht nicht darum 500 KM einfach nur langsam zu fahren sondern den Motor langsam an seine Maximalleistung zu "gewöhnen" . Du hast bewegliche Teile (Kolben,Pleul,Kurbelwelle...) die sich langsam aufeinander einlaufen.Nach 100-200 Km muss der Motor auch mal ne weile zügig gefahren werden!
Was viele Falsch machen: Nen 30 Jahre alten Motor nehmen der nicht mehr zieht (verschlissen....) und auf den alten Motor nen 60er oder 70er Zylinder draufbasteln... Dadurch erreichst du nur das Gegenteil, das Moped fährt 2 Wochen lang schneller und dann hast du das genaue Gegenteil erreicht : Dein Motor wurde übermäßig beansprucht und die Kurbelwelelnlager ect. sind noch "fertiger" durch unrunden lauf von Kurbelwelle usw. hast du dir den neunen Zylinder wieder "Zur Sau gemacht" .
Manche "Experten" bauen sich auch an einen "ausgelutschten" Motor sogenannte "Powerluftfilter. Das ist Schwachsinn denn dadurch bekommt der Vergaser mehr Luft und das Gemisch wird Magerer - Der Motor wird nicht genügend geschiert. Man müsste dazu die Bedüsung ändern - aber eine Leistungssteigerung tritt in keinem Fall ein und wenn dann nicht Spürbar!
Oder: "Druckessen" Sportauspuffanlagen wie sie viel bei e... und Simson tunenern angeboten werden... -Dadurch erhöht mann nur die Drehzahl und verschiebt den Leitungsbereich - nur unnötiger Verschleiß für 3 KM/h mehr Geschwindigkeit.
Endschalldämpfer nehmen auch viele raus - Das bringt LeistungsABFALL !
Ich will damit nicht sagen das Tuning Schwachsinn ist - wenn ein Motor vernünftig Regeneriert ist verkraftet der durchaus einen 60er oder 70er Zylinder aber die Mopeds sind einfach ncit dafür gebaut!
Kann ja irgendwo gepinnt werden - es werden einfach noch zuviele Motoren "Kaputtgetunt" und dann wird auf die alten Motoren geschimpft...
Mein fazit: Original ist das Beste biggrin.gif
Motorradrocker
Geschrieben am: 04.07.2007, 20:04
Mitgliedsnummer.: 213
*offtopic*
SL 1 S von 1971
KR 51/2 E von 1979
KR 51/2 E von 1984
S 50 B 2 von 1980
S 50 B 2 von 1980
SR 50/1 B von 1991
Geschrieben am: 04.07.2007, 21:32
kann Sr2E1963 nur 100% zustimmen.
Geschrieben am: 05.07.2007, 08:40
lambiman
Geschrieben am: 05.07.2007, 16:00
Mitgliedsnummer.: 567
Hi Leute
Wo wir gerade beim Thema motoren sind ich hab mir überlegt in meinen star einen habicht motor einzupflanzen. ph34r.gif
Sind da grosse unterschiede zu den 3 Gang motoren zu sehen?
Ist die Zündung die selbe bis auf aussenliegende zündspule natürlich?
Und kann ich meine alten zylinder da drauf bauen?
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 07.07.2007, 08:18
Hallo lambiman,
also vom Aufbau her völlig verschieden. Bringen tut es dir nur einen Gang mehr, sonst nicht. Wenn es was bringen soll, muß du einen Sperber-Motor verwenden.
Ostbiker
Geschrieben am: 08.07.2007, 20:20
Mitgliedsnummer.: 75
QUOTE (Hille @ 7. Jul 2007, 09:18)
Hallo lambiman,
Das stimmt so nicht ganz!
Der Habichtmotor ist aufgrund des einen Ganges mehr unten etwas kürzer übersetzt,was sich deutlich bei Soziusfahrten bemerkbar macht, desweiteren ist auch in bergigem Gelände der 4-Gangmotor zu empfehlen,da die Abstufung untereinander etwas geringer ausfällt, logischerweise rolleyes.gif . Obenheraus ist auch ein wenig mehr zu erwarten, da der Habichtmotor Primärübersetzungsmäßig 1:1 mit dem Sperber übereinstimmt und aufgrund der 60km/h Grenze nur Sekundärseitig ein kleineres Antriebsritzel bekam.
Der innere Aufbau ist zum 3 Gangmotor etwas verändert worden,wovon äußerlich für den Laien nichts zu sehen ist. Er passt auch ohne Änerungen. Die Zündanlage ist je nach belieben wechselbar, ob jetzt die SLMZ oder die SLPZ bleibt Dir überlassen und auch die Zylinder passen ohne jegliche Änderung vorrausgesetzt der passende Kolben wird auch gewechselt. laugh.gif
MFG.Christian
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 13.07.2007, 16:36
d.h. der habicht hat auch den sogenannten quadrathubermotor(komisches wort) laugh.gif
bräucht ich also nur das gehäuse denn alles andere habch ja da
Kurbelwelle und pipapo is also das selbe auf die bessere übersetzung hab ich ja auch gehofft thumbsup.gif
@hille ich bin ein gesetzestreuer bürger also einfach nen motor von nem steuerpflichtigen moped nee nee laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 13.07.2007, 21:07
Vorrausgesetzt,Du bekommst zu dem Motorgehäuse(Getriebeblock) das passende 13er Kettenritzel,denn das 14er vom Star/Sperber/Schwalbe ist nicht für den Soziusbetrieb bzw Bergetappen empfehlenswert. biggrin.gif
Aber wenn Du auf den Sperbermotor das 13er Ritzel montierst könnte dir auch keiner was, da ja auch nur die "60km/h" erreicht werden können rolleyes.gif bzw auf den Habichtmotor ein Sperberzylinder(hin wie her, bleibt sich fast gleich)
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 13.07.2007, 21:16
Aja
Das würde bedeuten mit nem 13 ritzel würde sich auch mein konventineller 3 gang auf den berg freuen laugh.gif
Coole sache mit den ritzeln(sichüberlösungfreuend)
Neuzugang:
