> Motorprobleme, Motorprobleme
Simson-Andreas
Geschrieben am: 03.07.2007, 22:09
Mitgliedsnummer.: 678
Nabend,
heute morgen bin ich zur arbeit gefahren, wie einige schon wissen im dritten und vierten Gang ein ruckeln. Nachdem ich das Polrad eingestellt habe war das ruckeln weg.
Als ich heute abdn nachhause fahren "wollte" zog die Simson nicht mehr, kein Vollgas, weder im erstn noch in einem anderen Gang. Ich kann im nächsten Gang schalten und dann fährt sie, aber sehr schleppend da kein Vollgas geben kann.
Wenn ich im Stand (Standgas) den Gasgriff auf Vollgas drehe dann regiert sie mit etwas mehr Gas, aber nicht mal halb soviel wie es üblich ist.
Wenn ich ein wenig Gas gebe und dann in der stellung den Griff halte dann gibt sie automatisch mal etwas mehr mal etwas weniger Gas, eigenartig aber es ist so.
Wenn ich Sie im Standgas laufen lasse und Vollgas geben will dann "pufft" es und aus dem Auspuff kommen kleine schwarze partikel und der Motor hört sich ein wenig hol an aber nur wenn ich Gas aufdrehe.
Ist viel Text aber ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben.
Nun hier einige Daten:
Vergaser Neu 16N1-11
Benzinleitung Neu
Benzinfilter Neu
Gasbowdenzug Neu
Zündkerze Neu
Auspuff wurde "ausgeschlagen" und dort kamen auch jede menge schwarze partikel raus aber er war frei.
Was könnte das sein ?
Simson S51/1
Ricardo
Geschrieben am: 04.07.2007, 08:57
Mitgliedsnummer.: 452
hallo erstmal
kurositäten gibt es doch überall auf der welt bei meiner S50 B1 habe ich zur zeit das selbe problem bei mir trat es gestern beim fahren auf zuerst zog sie herforragend dann habe ich bei einer ampel gestoppt und als ich anfahren wollte gab der motor nur noch 45% seiner leistung damit sie beim gasgeben nicht absäuft habe ich das standgas hochgedreht als ich daheim angekommen war habe ich erst mal die zündung nachgestellt und die zündkerze gewechselt leider keine verbesserung diese zwei punkte können wir damit schon mal ausschlisen ich habe die wage vermutung das es am vergaser liegt könnte bei deiner ja auch sein scheinen ja die selben symtome zu sein
mfg
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
joker317
Geschrieben am: 04.07.2007, 10:32
Mitgliedsnummer.: 199
hmm.gif Andreas, ich würde dir auch erstmal raten den Vergaser zu säubern, so kannst du schonmal eine Fehlerquelle mehr ausschließen. Achso, guck mal ob genug Sprit fließt, kann sein, dass der Filter verstopft ist.
MfG joker317
Simson-Andreas
Geschrieben am: 05.07.2007, 10:58
Moin zusammen,
werde Vergaser durchsehen, habe infos bekommen das es hinter dem Polrad ein Halbmond gibt der soll zerschossen sein, kann das sein ?
Andreas
Ricardo
Geschrieben am: 06.07.2007, 08:47
tach andreas
das mit dem halbmond könnte sein halte ich aber für unwahrscheinlich ich will dir ja keine angst mache aber ich habe bei meiner maschine leider feststellen müssen das es weder am vergaser, zündung oder sonstwas liegt ist anscheinend ein kolbenring durch oder noch mehr am motor kaputt.
Ich drücke dir daumen das es bei dir ein geringerer schaden ist, ich hab mein S50 erst mal abgestellt und fahre jetzt meine S51 gestern noch schnell zum laufen gebracht
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
Simson-Andreas
Geschrieben am: 09.07.2007, 12:08
So habe gestern Vergaser ausgebaut, gesäubert, duchgepustet und wieder eingestelt und eingebaut. Das Problem ist immer noch da, heute werde ich mal den Auspuff zerlegen und ausbrennen, denn wenn ich Gas gebe und der anfängt zu rotzen dann kommen hinten Rßpartikel raus, kann sein das der gnadenlos zu ist ? Den Krümmer auch direkt mit ausbrennen ?
Danke
Simson-Andreas
Geschrieben am: 09.07.2007, 20:24
Habe mir mal einen neuen Auspuff gegönnt und den eingebaut und die Simson springt nicht mehr an nun bin ich am ende meiner ideen.
Nochmals zusamengefasst.
Vergaser 16 N1-11 Neu und eingestellt.
Zündung ausgebaut und eingestellt.
Zündkerze neu.
Zündkabel neu.
Auspuff neu.
Kurz nachdem ich den Auspuff drinn hatt war Sie kurzzeitig angesprungen nach dem ersten Kick, seitdem ist schluss, keine chance mehr.
Was nun ?
lambiman
Geschrieben am: 15.07.2007, 21:43
Mitgliedsnummer.: 567
Also einfach mal ruhig angehen und alle fehlerguellen ausschließen
Dann kompression überprüfen
Viel Spass dabei und ganz ruhig bleiben(hier ward ihnen geholfen)
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
