Mitgliedsnummer.: 5515
Jetzt kommt das nächste Problem und zwar: wenn ich das Gas betätige und das R-licht an ist dann geht dieses wieder aus. Außerdem zeigt mein neuer Tacho nicht die falsche Geschwindigkeit ab 55 km/h an was kann ich dagegen tun?????
MfG Lukas
Wie recht er doch hatte.
Fuhrpark: Simson Star Bj. 74 Simson Star Bj. 85 Honda CB900F Bj. 81 Honda CX500 Bj. 81
Licht hat Wackelkontakt? Vielleicht ist irgendein Kabel lose oder eine Draht ist blankgescheuert und bekommt falschen Kontakt. Trittst du vielleicht mit dem Fuß beim Gasgeben aus Versehen etwas auf's Bremspedal? Dann brennt das Rücklicht nämlich auch nicht, wenn der Bremslichtkontakt schon anspricht, auch wenn es noch nicht bremst.
Stimmt deine Tacho-Ritzelübersetzung unten im LiMa-Deckel? Wenn der Tacho schon alt ist, dann ist manchmal einer dabei, der nicht mehr ganz korrekt funktioniert. Nur die ganz alten Tachos aus den Sechzigern halten in der Regel durch.
Das mit dem aufgescheurten Kabel kann nicht sein, denn ich habe äußerst vorsichtig einen neuen Kabelbaum eingebaut. Der Tacho ist neu und mit dem Tachoantrieb stimmt auch alles.
Lukas
MfG Lukas
Leuchtet das Rücklicht nur schwach und geht dann beim Gasgeben aus ? Leuchtet das Bremslicht ?
Wechsel mal die Glühlampe ! 6 Volt, 5Watt, du weisst bescheid ?
