Mitgliedsnummer.: 5659
der Dorn in der Zündspule, wo das Zündkabel aufgeschraubt wird ist abgebrochen, kann man das reparieren, gibts da vielleicht eine Anleitung oder ist da Hopfen und Malz verloren ?
Wenn du eine andere kauptte Zündspule hast, geht das. Dazu musst du am Bakelitteil den Alurand aufbördeln. Die beiden Blechkappen an den anderen Klemmen abschrauben und vorsichtig versuchen den Bakelitdeckel ohne die Kabel abzureißen runterzuhebeln. Bei der anderen Zündspule machst du das ebenso, vor dem Zusammenbau gleich nach Korrosionsproblemen am Spulenkern sehen. Dann wird der Deckel mit Dichtmasse wieder aufgesetzt und festgebördelt. Dabei auf die Kabel achten.
Einfacher ist allerdings sich eine funktionierende Zündspule zu besorgen.
Fahrzeuge: Simson: SR2 SR2E S50B2 Schikra MZ: ETZ 150 und noch ne Honda CB 500
