> Einbau federn Vorderrad SR 2, Frage
Klansi
Geschrieben am: 22.07.2012, 18:22
Mitgliedsnummer.: 5699
Hallo Profis,
in der Suchfunktion fand ich leider nichts brauchbares. Haben das Vorderrad komplett mit den Federn auseinander genommen. Jetzt habe ich Probleme beim Zusammenbau.
Bekomme die Schrauben nicht mehr in die Gabelschwinge ( Buchsen am Vorderrad ).
Gibt es da einen Trick oder ähnliches. Danke für die Hilfe.
Klansi
Geschrieben am: 22.07.2012, 18:28
Hallo Neuer,
Mach doch mal ein Foto von deinem Problem. Da lässt es sich besser fachsimpeln...
Geschrieben am: 22.07.2012, 21:54
Mitgliedsnummer.: 88
Wenn's um die Teile wie von Jürgen beschrieben geht und du auch wieder alles original zusammengesteckt hast sind sehr wahrscheinlich die Schraubenfedern nicht richtig in der oberen Führung (in der Gabel) zentriert. Damit wird der Federweg zu lang und die Führungsrohre gehen nicht mehr in die Schwinge. Bilder sind immer besser, um dein Problem zu verstehen oder einzugrenzen... thumbsup.gif
Grüsse vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
Klansi
Geschrieben am: 23.07.2012, 15:00
Vielen Dank an Lutz... Das Problem war die unzureichende Zentrierung. Mit ein wenig Mühe ging es rein...
Für den Hinweis mit den Bildern danke ich beiden...
Grüße Klansi
