> Abblendschalter SR1, Loch durch Lenker?
thedax
Geschrieben am: 10.08.2005, 19:54
Hi, hab da mal ne frage und weiß nicht wirklich wo ich mich noch erkundigen soll,
ich habe einen SR1 und da ist ein ähnlicher Abblendschalter wie bei der Schwalbe etc. dran bloß ohne Hupknopf, der im Lenker verschraubt ist
bei SR2 ist aber ein Schalter mit einer Schelle
was ist das richtige beim sr1, auf einem bild bei Google hab ich auch so einen dickeren schalter für den sr1 gefunden
oder ist das unterschiedlich von Baujahr zu Baujahr
meiner ist von '56
bitte um Hilfe
mfg "mopeddax"
Mopedfuchs
Geschrieben am: 10.08.2005, 20:29
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
ist der Schalter aus Blech oder aus Alu, den du bei dir dran hast?
Original ist der dran, so wie auf dem Bild. Der Schalter ist aus Alu, OHNE Hupknopf ! Er wird mit 2 Schrauben, eine von oben und eine von unten, befestigt.
Der Abblendschalter war über alle Baujahre dran, es gab nur die eine Sorte.
thedax
Geschrieben am: 11.08.2005, 17:22
super danke für die info!
meine ist aus alu, muss der originale sein, ohne hupknopf usw. mit schrauben im lenker befestigt
da ist zwar etwas farbe drauf aber mal gucken wie ich die abbekomme!
danke sagt
der dax
thedax
Geschrieben am: 11.08.2005, 17:24
ps. hast du ein original bild von der klingel, da gabs glaub ich welche mit grossem kleeblatt und welche mit kleinem blatt drauf :-)
Gast
Geschrieben am: 11.08.2005, 18:01
soweit ich weiß gab es nur eine sorte klingeln, aber ein kleeblatt war da nie drauf. bei ebay werden die mit kleeblatt als sr1 klingeln angeboten, das ist aber blödsinn. sowas gabs nur an ddr fahrrädern. du kannst mal bei ostmoped.de in der betriebsanleitubg suchen, da ist die gut zu sehen. wenn dir das nicht reicht, kann ich dir auch ein bild von einer originalen mailen. oder mopedfuchs stellt solche details mal hier ins forum, dann wird das die ultimative sr1 seite laugh.gif mich interessiert zb. wie die original luftpumpe aussah, hab da nen schwung zu liegen.
Gast
Geschrieben am: 11.08.2005, 18:03
falls das bild oben von ostmoped ist, hat sich das erledigt!
thedax
Geschrieben am: 11.08.2005, 19:24
ne luftpumpe bräuchte ich auch noch, bilder wären nicht schlecht...
Mopedfuchs
Geschrieben am: 11.08.2005, 21:57
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
@thedax
Ja schau mal nach. Kannst auch gern ein Foto von dem Schalter reinstellen, da kann ich genaueres sagen.
Zu der Klingel:
Ja das mit dem Kleeblatt auf dem Klingeldeckel ist Ruß. Dieseo Klingeln stammen von DDR Fahrrädern.
Die echte SR 1 Klingel, die auch noch an den ersten SR 2 verbaut war, hat eine Lilie drauf (so heißt glaube die Blüte!?)
Zu der Luftpumpe:
Die Sr 1 Luftpumpe ist von der Form gleich mit der des SR 2. Sie ist jedoch kürzer (36 cm statt 37 cm) und im Durchmesser dünner.
Wenn es meine Zeit erlauben würde, hätte ich die neue DDRMoped.de Seite schon fertig, dort gibts dann u.a. auch detailierte Infos über den SR 1 bzw. alle können helfen Informationen zusammen zu tragen smile.gif
thedax
Geschrieben am: 13.08.2005, 16:58
die hab ich aber auch schon so gesehen, die bekomm ich etwas angesift auch schon fürn appel und nen ei ;-)
und ich glaub was die meisten sr1 hatten war sowas mit vier blättern so ähnlich glaub ich
Mopedfuchs
Geschrieben am: 13.08.2005, 17:01
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Das ist `ne einfache Fahrradklingel, sowas gibts für lau.
Ich mache mal ein Bild von einer originalen echten SR 1 / SR 2 Klingel smile.gif
thedax
Geschrieben am: 14.08.2005, 16:59
die klingel sieht doch so aus oder, oder so ähnlich?!
Gringo
Geschrieben am: 14.08.2005, 18:30
Mitgliedsnummer.: 42
ich bin mal so frei und stell hier ein bild von meiner klingel rein. ich hoffe man kann was erkennen! _uhm.gif
Mopedfuchs
Geschrieben am: 15.08.2005, 01:08
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Ja genau so sieht die Klingel aus. Es gab nur diese Ausführung, keine andere!
ossikult
Geschrieben am: 07.10.2007, 08:39
Mitgliedsnummer.: 866
Ich habe auch noch 3 solcher Klingeln bei einer ist in der Mitte der Lilie der runde Kopf ab. Dieser war extra angelötet.
Aber was für ein Unterteil hatte die Originalklingel?
Bei einer steht Ruhla dran bei einer anderen ist eine Art Kompass am Klingelhebel.
Ist der Klingelhebel gezahnt oder rund?
Ossikult.de - Originale Ware Made in GDR
Gringo
Geschrieben am: 07.10.2007, 12:45
er war nicht rund, so wie auf dem foto muß das aussehen..
