> Warum läuft meine Schwalbe nicht??
phipse
Geschrieben am: 26.07.2007, 23:01
Mitgliedsnummer.: 730
hallo,
ich habe ein großes Problem. Ich habe mir vor 6 Wochen eine Simson Schwalbe KR51/2 bj. 1982 gekauft. Die lief super. doch so nach und nach sprang sie immer schlechter an. zum schluss gar nicht mehr. Beim schalten gab es immer so ein knarren. Auf jeden fall wollte sie einfach nicht mehr anspringen, obwohl no ein Zündfunke kam. Jetzt habe ich mir ein neuen Motor gekauft. jedoch ohne Zündung. Ich habe ihn eingebaut, und habe die komplette Zündung des alten Motors in mein neuen Motor eingebaut. Nach vielem vielem anschieben und unzählige mal kicken lief sie endlich an. Aber sie stotterte. Dann kam sie so langsam richtig in Fahrt. Als ich sie abstellte, und sie nach 2 Stunden wieder anmachen wollte sprang sie wieder nicht an. Vielleicht lag es daran, dass sie 1 Stunde im Regen stand, und ein bisschen Wasser ins Zündschloss kam, was ich aber nicht glaube. Auf jeden Fall lief sie nicht mehr an, beim 4ten kick zuckte sie nochmal kurz, und dann kam gar kein Zündfunke mehr. Ich ließ sie 1km bergab im 2 Gang anlaufen, aber nichts kam, nicht mal mehr Rauch aus dem Auspuff.
Gruß Philipp
metal-star
Geschrieben am: 26.07.2007, 23:58
Mitgliedsnummer.: 572
Mhh, ich bin ehrlich und sag dir das ich bei deiner Beschreibung nicht wirklich weiterhelfen kann, aber mir fällt da doch was ein:
Kauf dir dieses Buch und mache alles, wie es darin beschrieben ist! Alternativ kannst du auch warten bis dir vllt. jemand antwortet der mehr Ahnung von der Technik hat... wenn man eine Vermutung hat, ist die Suchfunktion hier im Forum was ganz tolles und spuckt einem mitunter richtig gute Sachen aus...
PMWebseite
Toni
Geschrieben am: 27.07.2007, 01:01
Mitgliedsnummer.: 125
Naja, warum isses immer die Zündung und warum tauschen manche immer gleich den Motor??? Schonmal was von vergaser gehört? Vielleicht was verstopft, dranrumgestellt?
Beschreib mal genauer.
Was schon getasucht wurde, was du gemacht hast usw.
Anrollversuche sind übrigens sinnlos, wenn kein Zündfunke vorhanden ist. laugh.gif
PMWebseite
metal-star
Geschrieben am: 27.07.2007, 01:20
QUOTE (Toni @ 27. Jul 2007, 02:01)
... und Rauch kommt auch nur aus dem Auspuff wenn vorher etwas verbrannt wurde (z.B. ein Kraftstoff-Luft-Gemisch) ...
PMWebseite
lambiman
Geschrieben am: 27.07.2007, 12:41
Mitgliedsnummer.: 567
Da muss ich toni wirklich recht geben
Hast du denn beim "neuen motor" den alten vergaser drangebaut
Und dann weiterschauen wenns immer noch is kannste du dich an die zündung dran machen
Wenn die kerze nach paarmal probieren nass ist geht der vergaser
Und wenn du die kerze gleich draussen hast kannste den funken überprüfen
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 28.07.2007, 16:05
Mitgliedsnummer.: 75
Was hat sie denn Für Zündung? Unterbrecher oder elektronic?
MfG. Christian M.
