Tja, Motor lässt sich schwer treten. Was könnte das sein...
Kolbenring zu groß? Zu wenig Öl drauf? Polrad schleift anner Grundplatte? Irgendwelche Lager verschlissen? Kickstarter-Rückholfeder (heißt die so?
) irgendwie falsch eingehakt oder so? Das könnte sonstwas sein...
Achso, der Motor ist neugemacht? DANN kann es sein, dass die Lager anner Kurbelwelle einfach nur n bissel auf Spannung sitzen. Entweder läuft es sich ein, oder du musst mal mitm Gummihammer auf die Kurbelwelle kloppen. Hat jedenfalls bei mir geholfen. Also aufs Gewinde hauen, die KW in Richtung Motor hauen!
PS: Konnteste die Kurbelwelle drehen, als der Zylinder noch nich drauf war? Oder gehts erst schwer, seitdem der Zylinder drauf ist?
