> ZÜNDUNG !!!!, Kann mir wer weiterhelfen ?
schwarzfahrer
Geschrieben am: 18.08.2005, 19:37
ich habe ein gewaltiges Problem mit meiner elektrik Zündung... Sie zündet zwar, aber sie nimmt kein Gas an... Ich kann Gas geben, die Drehzahl bleibt auf standgasniveau.... ich hatte die Zündung abgebaut, weil ich den Motor regeneriert hatte. Ich habe alles vorher markiert, also der Zündzeitpunkt passt. Nur nimmt sie halt keine Drehzahl an... Am Vergaser liegt es definitiv nicht, da bin ich 100%ig sicher. Kann das am Baustein liegen, oder an der Grundplatte?
Bitte helft mir weiter.
tommi
Geschrieben am: 19.08.2005, 13:46
Mitgliedsnummer.: 9
es liegt daran, das deine Zündung nicht richtig eingestellt ist!
Peti
Geschrieben am: 19.08.2005, 17:56
Mitgliedsnummer.: 34
Ich hoffe du hast deine Mackierungen gesetzt als dein Kolben vor OT war.
Dreh mal alles auf Mackierung und schau dann mal wo dein Kolben hängt. Der sollte 1,8mm vor OT sein.
schwarzfahrer
Geschrieben am: 21.08.2005, 16:49
Bei einer Elektronik Zündung ist der Zündzeitpunkt bei 1,4mm vor OT.
@ Tommi: die Zündung ist richtig eingestellt, dann sag mir mal, was ich noch anderes als den Zündzeitpunkt und die Einsatzdrehzahl verstellen kann.
Du hast vielleicht noch nicht ganz verstanden, was das Problem ist. Sie läuft auf StandgasNIVEAU. Egal wieviel gas ich gebe, die Drehzahl bleibt. Er pufft nicht ausm Auspuff oder Vergaser. Er nimmt kein Gas an. Das Gemisch stimmt... woran kann das liegen ??????????????
Es ist alles richtig eingestellt und die Kontakte sind auch alle sauber. woran kann es liegen.
Finsk
Geschrieben am: 23.08.2005, 01:15
Mitgliedsnummer.: 29
Moin, hast du den Vergaser überprüft oder denkst du nur, das er richtig eingestellt ist?
Vielleicht liegts doch am Vergaser, guck mal nach.
schwarzfahrer
Geschrieben am: 23.08.2005, 15:40
wenn ich sage, es liegt an der Zündung, dann bin ich mir auch sicher.
Der Vergaser ist in Ordnung.
Und wenn das Gemisch zu mager oder zu fett ist, dann hört man das schließlich. Und dies ist halt nicht der Fall. Es liegt ganz sicher an der Zündung...
Wisst ihr, woran es liegen kann ?
Sabestion
Geschrieben am: 23.08.2005, 16:03
vllt. hat dein gasbowdenzug ne kleine macke..dann kann man gas geben wie man will aber es kommt nix an!!! und wenn es das nich ist ohh man kp!!!!!!!!!
sabestion
schwarzfahrer
Geschrieben am: 23.08.2005, 20:23
lag am Polrad, Magneten waren im Arsch....
