Meinungen und Empfehlungen zum Umstieg auf VAPE
DerBuick |
Mitgliedsnummer.: 5464
Danke erst einmal für die regen Beiträge! Ich beantworte sie mal chronologisch.
@schwalbe_rider: Danke für die Infos. Ich habe schon mehrere (neue) Zündkerzen auf 0,4 mm Abstand eingestellt und benutzt. Hat leider nicht geholfen. Auch der Stecker ist neu.
@Raphael: Es ist eine KR51/1S von 73. Bei den Simmerringen weiß ich nicht genau, wie dicht sie sind. Aus dem Auspuff kommt jedoch kein weißer sondern leicht bläulicher Qualm. Kann man die Ringe sonst noch testen?
@Simsonschrauber23: Mir ist eine neue VAPE lieber, weil ich damit altersbedingte Fehlfunktionen ausschließen kann. Außerdem müsste ich dann noch Gewinde für das Lüfterrad schneiden lassen und leider fehlt es mir an einer entsprechenden Werkstatt, die das macht – zumindest kenne ich jetzt aus dem Stehgreif keine.
@HarryT: Kein Thema ;-) Soweit komme ich mit der U-Zündung schon klar und an sich läuft Frau Schwalbe auch bestens.
@schwalbe_rider: Meistens geht sie beim ersten Tritt anschließend wieder an. Manchmal braucht es aber auch mehrere. Den Unterbrecher habe ich im Sommer ersetzt, weil der alte Funkenschlag hatte. Nun tritt keiner mehr auf. Auch der Unterbrecher ist mit gewechselt und frisch eingestellt worden.
@Simsonsammler1234: Ich stimme dir voll zu, dass gerade auch diese alte Technik ihren Reiz hat. Es ist ein herrliches Gefühl zu wissen, dass man auf einer fast 40 Jahre alten Mopete fährt und mit einfacher Technik von A nach B kommt. Allerdings ist eine VAPE-Zündung nicht nur wartungsfrei, sondern produziert auch ausreichend Strom für mehr Licht – was eigentlich das Hauptargument in meinen Augen ist. Im Dunkeln mit dem 25W-Licht zu fahren ist leider nicht ganz so toll.
@all: Danke für eure regen Kommentare!
Gruß, Benny
Frau Schwalbe (1973, 51/1S)
Cloyd |
Mitgliedsnummer.: 2144
Also nur mit einer neumodischen Zündung, machst Du noch keinen modernen Motor. Du muss die Technik verstehen und warten können, oder jemanden kennen, der das für Dich macht.Das ist bei Oldtimern nun mal so. Wenn es unbedingt doch eine Kontaktlose Zündung sein soll, dann denk vielleicht über eine Simson E-Zündung nach (SLEZ).Die 6V Anlage lässt sich auch mit wenig Aufwand einbauen.Zwei Löcher+Gewinde müssen ins Polrad für das Lüfterrad.
Eine VAPE lohnt sich nicht wirklich.Das ist schon fast Bauernfang, so wie die angepriesen wird.
mfg Toni
Simsonschrauber23 |
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (Cloyd @ 25.12.2012, 21:44) | dann denk vielleicht über eine Simson E-Zündung nach (SLEZ).Die 6V Anlage lässt sich auch mit wenig Aufwand einbauen.Zwei Löcher+Gewinde müssen ins Polrad für das Lüfterrad. |
hat er doch geschrieben, das er keine Möglichkeit dazu hat Gibt auch das SR50 Polrad, was die Löcher für das Anlasserrad hat, das sollte den selben Abstand haben, wie das Lüfterrad. --- @SimsonSammler1234 Unterbrecherzündung muss meiner Meinung nach in gut durchdacht und leichte Fehlkonstruktion unterschieden werden. Alle U-Zündungen der Simson Mopeds sind überhaupt nicht wartungsfreundlich konstruiert . Wechsel da mal unterwegs einen def. kondi gegen einen alten DDR Kondi, das ist ein Ding der Unmöglichkeit ohne alle Spulen zu demontieren und mit der Lötlampe ranzugehen...die Nachbaukondis passen manchmal ouch nicht ohne große Gewaltanwendung rein, und wenn sie drin sind ist der Kopf kaputt und man kann das Ding in sich drehen und das Spiel fängt von vorn an . Bei MZ fahr ich gerne U-Zündung, da ist beides U-Brecher+Kondi in 5min gewechselt, das nenn ich Wartungsfreundlich und ohne Gewaltanwendung kann man da alles einbauen
Markus S51-B3 : Bj. 81 S51 : Bj. unbekannt/MZA Rahmen S51E : Bj. 85 KR51/1->umgebaut zur /2: Bj. 68 Sr2e : Bj. 64 Sr2e : Bj 62 Mz ETS 150 : Bj. 72 MZ ETZ 125 : Bj. 87
DerBuick |
QUOTE (MadMaik @ 25.12.2012, 23:02) | QUOTE (DerBuick @ 25.12.2012, 22:42) | @MadMaik: Der 16N3-11 passt an den Motor der KR51/1 – wurde ja auch mit dem im Duo verbaut. Der originale 16N1-5 war ein Graus. Damit gab es ständig Probleme. Mit dem 16N3-11 ist es wesentlich besser. |
Was gab es da.Kann ich so auf keinen Fall bestätigen.Es ist genau anders rum,es gibt nur Probleme mit den 16n3.
Der N1-5 lies sich partout nicht einstellen. Die Einstellschrauben als auch den Schieber hatte ich sogar erneuert. Es war nicht machbar, einen vernünftigen Leerlauf und gleichzeitig guten Fahrbetrieb zu bekommen. Der Vergaser hat mich echt geschafft. Da ist der N3 viel besser - zumal die Einstellungen sich nicht auf den gesamten Lastbereich auswirken.
Gruß, Benny
SimsonSammler1234 |
Wer meint die Vape ist die bessere Alternative nur wegen der Lichtausbeute hat von Technik keine Ahnung oder zu viel Geld! In meinen Augen braucht man keine Vape. Auch wenn das originale Licht nachts etwas dunkler ist als neumodischere Lampen, reicht es mir vollkommen aus. Und zum Thema Vergaser. Vielleicht hat er ja zwei defekte Vergaser, weshalb es nicht funktioniert. Mit dem 16n-3 ist es aber kein Wunder, wenn hier Probleme auftauchen. Wie bereits erwähnt gab es mit diesen Vergasern immer Probleme. Probier mal einen anderen 16N1-5 Vergaser aus von dem sicher ist, dass dieser ok ist. Wenn die Schwalbe dann geht, lag es an den Vergasern. Gruß Jörg
Sachsenronny |
Mitgliedsnummer.: 5739
Hallo, wenn es nur das Frontlicht mit heller werden sollte kann man auch eine andere Lichtspule einbauen. DAs möchte ich bei meiner 2'er machen lassen, ne 6V 35W oder wenn möglich ne 12V 42W vom SR50. Das der Vergaser nach 1000 km verdreckt ist mag ich nicht glauben. Ich bin im Sommer und Herbst bis zum ersten Schnee täglich 20 km zur Arbeit gefahren, d.h. im Monat ca 600 km.
Bis dann Ronny
