> Batterie beim laden eingebaut lassen??
Mecke
Geschrieben am: 26.12.2012, 18:53
Mitgliedsnummer.: 5255
Moin,
ich hatte mir das Accumate 612 gekauft welches man als Ladegerät und Wartungsgerät einsetzen kann.
In meiner Schwalbe ist eine 6V Bleibatterie eingebaut.
Kann ich die Batterie eingebaut lassen zum laden bzw. warten oder sollte ich die Batterie dazu lieber ausbauen? Kann sie überkochen oder muss ich die Batterie öffnen, also die Stopfen entfernen?
Momentan hab ich sie im ausgebauten Zustand mit geöffneten Zellen am Accumate. Bloss wenn ich sie eingebaut lasse wollte ich die Zellen nicht unbedingt öffnen.
Kann mir hier jemand was devinitives zu sagen?
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
Gruß Renè
Geschrieben am: 26.12.2012, 19:22
Da beim Laden irgendwann die Zellen gasen, würde ich in deinem Interesse den Akku ausbauen . wink.gif
Geschrieben am: 26.12.2012, 20:00
... und die Stöpsel rausmachen .
Mecke
Geschrieben am: 26.12.2012, 20:48
Also so wie ich es bis dato immer gemacht habe.
Danke. Dachte nur weil das auch ein Ladegerät mit Wartungsfunktion ist wäre es vielleicht nicht mehr nötig.
Gruß Renè
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 26.12.2012, 20:49
Mitgliedsnummer.: 3115
QUOTE (Raphael @ 26.12.2012, 20:00)
Käse, da wird das da nur undicht und während des fahrens suppts dann dort raus rolleyes.gif
Zum gasen ist ein Anschluss dran, wo immer der Druck raus kann, da wird auch der verlängerungsschlauch angeschlossen.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
mobiler4
Geschrieben am: 26.12.2012, 21:38
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Rene,
kannste eingebaut aufladen allerdings würde ich die Sache im Auge behalten bzw. im Ohr. Immer mal ab und zu dran lauschen und wenn es zischt dann das Ladegerät abklemmen das sollte dann ausreichen. Stöpsel kannst drin lassen denn der Überlauf reicht zum entweichen der Gase aus wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
schwalbe rider
Geschrieben am: 26.12.2012, 23:21
Mitgliedsnummer.: 1859
Höchstens wird ein kleiner Kriechstrom in der Ladeanlage bzw. in der Sule auf der Grundplatte fließen!
Mecke
Geschrieben am: 27.12.2012, 07:51
Da die Vergabelung orginal der einer L entspricht dürfte nur ein minimaler Strom fließen. Zumindest im Verhältnis in der Höhe der Sperrspannung der Diode vor der Ladespule.
Gruß Renè
