> Hilfe! Kupplung spinnt...
cs_joker7
Geschrieben am: 07.08.2007, 15:48
Mitgliedsnummer.: 239
Habe ein kleines Problem mit der Kupplung- vielleicht kennt es ja jemand und kann mir helfen? hmm.gif
Symptome: Nach dem Kaltstart schleift neuerdings bei meinem Motor auf einer Strecke von ca. 500m die Kupplung (auf der Geraden) und der Motor jault ab und an auf. Danach ist das Phänomen mit einem Mal weg und auch bei einer anschließend steilen Bergfahrt schleift da auch absolut nix mehr und der Motor zieht kräftig durch.
- 2mm Kupplungsspiel ist am Bowdenzug vorhanden,
- es wurde kein neues oder zuviel Öl rein gekippt
Gruß Christian
Ostbiker
Geschrieben am: 07.08.2007, 16:38
Mitgliedsnummer.: 75
Schraub mal unter dem Motor den Deckel weg und schau da nach ob der Hebel richtig auslässt, oder ob er wo hängt, das hatt ich beim Spatzen auch mal gehabt. thumbsup.gif
MfG. Christian M.
cs_joker7
Geschrieben am: 07.08.2007, 20:11
Nee Christian- habe ich auch schon gedacht aber daran liegts auch nicht.
Muß irgendwie was anderes (thermisches?) sein, denn sonst würde es ja nicht nach JEDEM Kaltstart auftreten... weep.gif
Geschrieben am: 07.08.2007, 20:34
Hallo Christian,
ich muß mal fragen, mit schleifen meinst du doch rutschen, oder?
Überprüfe mal unten am Motor, ob der Kupplungshebel genug Spiel bzw. nicht klemmt.
Also nach 500m Fahrt verändert sich thermisch in deinem Getriebe noch nicht viel. Ich würde dir aber auch raten, mal die Kupplung zu demontieren, wenn keine Besserung eintritt. Dabei kannste dir mal die Reibbeläge anschauen. Auch überprüfe ob die Kupplungslamellen plan sind. Wenn das alles 100% stimmt kann da eigentlich nichts rutschen.
cs_joker7
Geschrieben am: 07.08.2007, 20:48
Hallo Hille
und danke für den Tip- na klar meine ich das "Rutschen" der Kupplung... wink.gif
Ich schraube also unten noch mal alles ab und checke alles genau durch... hmm.gif
Gruß Christian
Geschrieben am: 08.08.2007, 19:08
Hallo Christian,
ich tippe eher auf einen eingelaufenen Kupplungskorb, so dass sich im kalten Zustand die Reiblamellen im Korb verklemmen. Das ist ein häufig auftretendes Problem. Bei fast allen Körben haben die Lamellen Einkerbungen hinterlassen. So ähnlich war das bei meinem SR 1 vor der Motorüberholung. Der Korb war nur noch Schrott.
Wie Hille schon sagte, würde ich mal die Kupplung demontieren und alle Teile auf Verschleiß überprüfen.
Teilnahme UT 1 bis UT 6 und UT 8 bis UT 12
UT 13 an der Küste, ich bin dabei!
