SR2E Rücktritt dreht durch
holger_ka |
Mitgliedsnummer.: 5755
Hallo Norbert, meinst Du mit Klemmkörper, den Bremskörper? Kenne mich mit den genauen Teilebezeichnungen nicht so aus. Die schnelle Netzrecherche hat nur etwas mit der Bezeichnung Bremskörper ergeben. Ein Foto ist beigefügt. Gruß, Holger
tacharo |
Mitgliedsnummer.: 2269
Hi, ich misch mich da mal ein. Aus meiner Sicht ist da alles absolut ok Die Nocken sehen nicht abgenutzt aus,aber für eine genaue Beurteilung müßte man ja ein Vergleichsstück haben,denke ich
Grüße Thomas
tacharo |
QUOTE | und stecke fast ketten drauf |
Versteh ich jetzt nicht wirklich @essiquäler: Da sind keine Späne. Möglicherweise reflektiert da das Öl durch das Blitzlicht
Grüße Thomas
NorbertE |
QUOTE (tacharo @ 19.02.2013, 14:44) | QUOTE | und stecke fast ketten drauf |
Versteh ich jetzt nicht wirklich @essiquäler: Da sind keine Späne. Möglicherweise reflektiert da das Öl durch das Blitzlicht |
Das war mit dem blöden Handy geschrieben. Das schreibt manchmal, was es will. Ich meinte: steck es mit Rollen, Käfig, Bremskörper und Kettenrad zusammen, halt die Schleppfeder mit der Hand fest und teste in beide Richtungen. Hach, so eine Läppitastatur ist doch was Feines gegenüber dem Frauenarzthandy.
NorbertE |
Das kannst Du machen, aber es ist eher Placebo. Wer weiss, was da bei der Montage schief gelaufen ist. Wenn es jetzt geht in beide Richtungen, wird es auch zukünftig gehn. Du musst im Kopf folgendes bedenken: Die Pedalwelle muss!! in beide Richtungen klemmen! in einer bestimmten Stellung der Pedalwelle muss das grosse Kettenrad dauerhaft frei drehbar sein. Denn es dreht sich beim Fahren dauerhaft mit!
NorbertE |
Thomas, bei der Montage (wo oder wann soll sonst was "gestaucht" worden sein?) gibt es einen Punkt, wo, wenn man es nicht weiß, einen Fehler machen kann. Man wendet Gewalt an!! Dabei kann es sehr wohl vorkommen, dass Rollen verklemmen, Schleppfedern verbogen werden und die Funktion auf Dauer nicht gesichert ist. Wenn es Euch beruhigt, nehmt einen neuen Käfig und eine neue Feder. Und dann aber richtig zusammen. Dann geht das auch.
tacharo |
Der wurde aber völlig gewaltfrei montiert Da ging alles saugend schmatzend Bleibt noch die Frage zur Schleppfeder
Grüße Thomas
NorbertE |
Ich schreib bereits: Wenn die Schleppfeder rausgerutscht wäre und sich der komplette Käfig mitgedreht hätte, würde man innen an der rechten Hälfte davon Spuren sehn. Ausserdem hätte man ihn in Gegenrichtung (Antreten) nicht angetreten bekommen. Ich glaub das also nicht. Eine Ferndiagnose kann ich aber auch nicht abgeben. Zusammen das Ding und muss gehn. Wenn Dich eine neue Schleppfeder beruhigt...o.k. bau sie ein.
