> Keine Leistung
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 08.09.2007, 17:20
Mitgliedsnummer.: 801
Meine essi zieht wenn ich zu viel gas gebe überhaupt nicht mehr, nur wenn man ganz
langsam das gas erhöht kann man im vollgas fahren. Könnt ihr mir vieleicht sagen was
da nicht in ordnug sein könnte.
metal-star
Geschrieben am: 08.09.2007, 17:37
Mitgliedsnummer.: 572
Er wird wohl zuviel Sprit bekommen... vermute ich mal... lass uns auf die Leute mit Ahnung warten wink.gif
Max
PMWebseite
Ostbiker
Geschrieben am: 08.09.2007, 17:41
Mitgliedsnummer.: 75
erstmal versuchen die Nadel tiefer zu hängen, so dass sie unten weiter aus dem Schieber ragt und wenn es nicht reichen sollte, schau Dir die Düse genau an, es müsste eine 55er verschraubt sein.
MfG. Christian M.
clemens91
Geschrieben am: 08.09.2007, 21:58
Mitgliedsnummer.: 279
wie sieht denn das zündkerenbild aus? kann auch sein das die flaschluft zieht.
ist der originale vergaser verbaut?
PME-MailICQMSN
Sr2E1963
Geschrieben am: 08.09.2007, 22:14
Mitgliedsnummer.: 161
QUOTE (SR2-einsteiger @ 8. Sep 2007, 18:20)
Also eigentlich ist das ganz normal, du musst ja das gas langsam steigern...
Geschrieben am: 08.09.2007, 22:16
Hallo Einsteiger,
1. haben wir es hier (vor allem ich rolleyes.gif ) sehr gern, dass unter dem Posting ein Vorname steht. Es ist einfach "familiärer" biggrin.gif
und 2. ist Deine Frage sehr allgemein gehalten. Spontan würde ich antworten: Dein Tank ist leer laugh.gif
Nein, Scherz beiseite: Das kann von einfachen Fehlerchen bis existentiell einfach alles sein.
Grüsse Norbert
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 08.09.2007, 22:48
Sagen wirs mal so beim anfahren merkt man noch nichts von alle dem und im ersten gang ist das mit dem leistungsabfall bei hohem gas nicht so gravierend aber spätestens im 2.gang kann ich sagen wir mal ca. 200-300m warten ( bei langsamen immer mehr gas geben ) bis ich ihn voll ausfahren kann. Gibt gibt man wie gewohnt gas klingt der motor ich sage mal "tiefer" und "leiser" geht zwar nicht aus aber rollt dann eigentlcih nur noch. Gelegentlich heult er mal auf und bringt einen kleinen leistungsschub aber das wars dann auch schon.
Hoffe die beschreibung hilft bei der erkennung des problems
Mfg Nils
Sr2E1963
Geschrieben am: 08.09.2007, 23:00
Hast du am Motor irgendwas erneuert? Oder nur Vergaser sauber und neue Kerze rein hmm.gif
Ansonsten Vergaser fetter einstellen, wenn das nicht hilft neue KW-Dichtringe.
Gruß Andy
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 08.09.2007, 23:38
Also vergaser is sauber und orginal und neue kerze ist auch drinnen am motor ist auch alles noch orginal. Ich werd wohl mal was an der düse einstellen müssen.
bikenils
Geschrieben am: 09.09.2007, 08:15
Mitgliedsnummer.: 358
Sven
Geschrieben am: 09.09.2007, 09:07
Mitgliedsnummer.: 309
Wenn du ihn im 2. Gang dann irgendwann auf Vollgas und Drehzahl gebracht hast, hat er dann auch volle Leistung, oder geht die Drehzahl bei kleinster Belastung wieder in den Keller ?
Gruß Sven
Ostbiker
Geschrieben am: 09.09.2007, 10:18
Reagiert er im Leerlauf auf plötzliche Gasstöße sofort mit Drehzahlerhöhung oder dauert es immer 1-2s. bis er die Drehzahl erhöht. Genauso beim abtouren, fällt die Drehzahl bei Gas-weg sofort oder tourt er nach? Wenn ja sind es die Radial-Wellen-Dichtringe (RaWeDiRi) bzw. Simmerringe der Kurbelwelle laugh.gif thumbsup.gif
MfG. Christian M.
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 09.09.2007, 11:01
Ja also drehzahl sinkt im 1.ten und 2.ten gang sofort, im leerlauf geht die drehzahl dagegen sofort hoch.
SR2-einsteiger
Geschrieben am: 09.09.2007, 11:04
Und an Sven wenn einmal volle leistung da ist dann hält diese sich nur auf der geraden bei anstiegen geht die leistung wieder in den keller.
Sr2E1963
Geschrieben am: 09.09.2007, 11:14
QUOTE (Ostbiker @ 9. Sep 2007, 11:18)
Wie ich schon sagte, und OStbiker auch ... Aber kann auch sein das der komplette Motor überholt werden muss
