> Habicht Kupplungspiel nicht einstellbar
Habichtoldie66
Geschrieben am: 10.09.2007, 15:49
Mitgliedsnummer.: 808
nachdem die Kupplung am Handhebel nicht mehr einstellbar war (zu viel Spiel) hab ich versucht an der Druckschraube (linker Seitendeckel) das Spiel einzustellen. Ging nicht mehr, Schraube verschwand fast "in der Mutter" ehe die Kupplung trennte.
Also hab ich die Reibscheiben gewechselt.
Danach drückt die Kupplung erst aus wenn ich die Originalschraube durch eine ersetze welche ca 15mm länger ist.
Ich bin mir recht sicher die Kupplung wieder so zusammengebaut zu haben wie es sich gehört smile.gif
Woran kann es liegen?
Michael
www.pfordte.de
-LINUX, die bessere Alternative-
lambiman
Geschrieben am: 10.09.2007, 16:03
Mitgliedsnummer.: 567
HI
Weisst du ob der Motor schonmal auseinader war wenn man nämlich den kurzen
druckstift nicht wieder einsetzt dann fehlen da schon mal so 5-10mm ohmy.gif
Ich stelle immer so ein:
Den kupplungskorb im ruhezustand belassen
dann am kupplungshebel die mutter und das widerlager schön weit rausdrehen
(darf aber nich wackeln)
Dann unten die schraube reindrehen bis sie anschlägt und dann ein kleines stück zurück(1\4 umdrehung) und kontern
Jetzt hat man das gewünschte spiel und die kupplung trennt vollständig sowie schließt auch komplett(rutscht nicht)
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 10.09.2007, 18:59
Mitgliedsnummer.: 75
QUOTE (lambiman @ 10. Sep 2007, 17:03)
... wenn man nämlich den kurzen
biggrin.gif genau das fiel mir auch als erstes ein, zwischen den beiden langen Stiften ist mittig noch ein 10mm kurzer verbaut. Bau nochmal die Druckplatte ab und leg das Mopped auf die linke Seite und lass alles aus der Hohlwelle rutschen. thumbsup.gif
MfG. Christian M.
Habichtoldie66
Geschrieben am: 10.09.2007, 22:02
QUOTE (Ostbiker @ 10. Sep 2007, 18:59)
Okay mach ich, Resultat kann ich in ca 7 Tagen posten...
Danke
Michael
www.pfordte.de
Habichtoldie66
Geschrieben am: 10.09.2007, 22:07
QUOTE (lambiman @ 10. Sep 2007, 16:03)
HI
Dirk
Keine Ahnung ob der Motor schon mal zerlegt war. Jedoch hat der Vorbesitzer einige Verschlimmbesserungen an Vergaser & Luftfilter durchgeführt ( z.B. Luftfiltereinsatz entfernt & Gehäuse des Ansaugdämpfers mit "Luftbohrungen" versehen, auch war das Antriebsritzel lose "gesichert"....) , so wundert mich fast nix mehr.
Ich poste das Resultat in ca. 7 Tagen.
Michael
www.pfordte.de
Habichtoldie66
Geschrieben am: 17.09.2007, 19:39
Es war nicht das fehlende kurze Stück der Druckstange.
NEIN, ich brauchte beim erneuten Zerlegen der Kupplung nur mal nachzählen.
Ich hab dann Lamellen, Federn und Scheiben erneuert und siehe da, die Kupplung ließ sich ganz einfach einstellen und funktioniert.
Auf zum nächsten Problem....
Gruß aus Leipzig
Michael
www.pfordte.de
www.pfordte.de
lambiman
Geschrieben am: 17.09.2007, 22:25
Klingt so als wollte mal einer aus nem Habicht wieder nen Sperber machen
Dirk
Neuzugang:
Habichtoldie66
Geschrieben am: 18.09.2007, 08:14
QUOTE (lambiman @ 17. Sep 2007, 22:25)
Dirk
Nach dem 14er Ritzel, dem verkürzten Krümmer und dem aufgebohrten Luftfiltergehäuse nach zu urteilen, gut möglich. Die Düsen im Vergaser hab ich erst gar nicht mehr kontrolliert sondern gleich einen anderen Vergaser reingesetzt, nen original Krümmer & ein intaktes Luftfiltergehäuse ebenfalls blink.gif
Michael
www.pfordte.de
