> Wartung Simson SR50 B4, Simson SR50 B4 kleine Probleme
damble
Geschrieben am: 31.05.2013, 21:02
Mitgliedsnummer.: 6496
Hallo Simson-Freunde,
gestern habe ich mir endlich ein Simson Moped gekauft smile.gif Meine Wahl fiel
Schon beim Kauf war klar, dass wrs. was am Vergaser eingestellt werden muss,
da die SR50 das Standgas nicht halten kann. Laufen tut sie sehr schön und rund,
Habe die Simme heute ein wenig zerlegt, um mir mal einen genaueren Einblick
vom Zustand zu machen und vorallem, um das Problem mit dem Standgas
in den Griff zu bekommen.
Da ich aber kein sehr guter Schrauber bin, hoffe ich auf Eure Hilfe laugh.gif tongue.gif
Das Erste was mir auffiel, war diese Flüssigkeit. Ist das Getriebeöl? Hier ist
wrs. die Dichtung im Eimer oder?:
Hier mal ein Bild vom Vergaser, diese Einstellschraube sollte doch wrs. nicht
so weit drin sein oder?
Hier mal die Schraube für das Getriebeöl, wer weiß wie lange da schon
ein Loch drin ist :/ Hier wird wrs. ein Ölwechsel von Nöten, richtig? Welches
Öl wird normalerweise verwendet?
Das Letzte was mir schon beim Kauf auffiel, war der Wackelnde Auspuff.
Das Wackeln kommt von der Verschraubung des Krümmers am Zylinder.
Wie bekomme ich das Ding auf bzw. Was wird da im Eimer sein?
Ersatzteile kann man überall finden, aber welche Shops nehmt ihr vorzugsweise für
gute Neuteile?
Ich freue mich über jeden Tipp und jede Antwort!
Liebe Grüße aus Bayern!
Edit: Bilder kleiner, kann leider nur eine Datei am Beitrag anhängen :/
Feuerball
Geschrieben am: 31.05.2013, 21:11
Mitgliedsnummer.: 6352
Die Getriebeölschraube solltest ersetzen.
Ölwechsel ist nie verkehrt.
Die Flüssigkeit auf dem Motor könnte Benzin sein.
Mögliche Ursache vermute ich da mal falsche Einstellung des Schwimmers.
Wenn du die Krümmermutter abschraubst sollte da eine Kupferdichtung sein.
Deke mal das die fehlt daher ist der Krümmer so schwarz und wackelt.
Ich bestelle meistens bei AKF
Wombat45
Geschrieben am: 31.05.2013, 22:02
Mitgliedsnummer.: 3758
Du solltest die Bilder direkt hier im Forum hochladen . Dauert zwar länger aber die Bilder bleiben dadurch erhalten. Sonst ist hier irgendwann nur noch Text aber kein Bild. Bilder sollten nicht über 5MB haben
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick"
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
damble
Geschrieben am: 01.06.2013, 09:58
Kann ich für den Ölwechsel dieses Getriebeöl nehmen? SAE 80 W API GL-3
Ich bekomme diese Befestigungsschraube nicht runter beim Krümmer, Spezialwerkzeug braucht man da hoffentlich nicht. Ich versuchs dann nochmal mit ner größeren Zange.
Die Einstellschraube am Vergaser darf nicht so weit unten sein wie hier oder?
Wollte nichts verstellen, aber das sieht nicht richtig aus ohmy.gif biggrin.gif
Lg
Feuerball
Geschrieben am: 01.06.2013, 11:30
Einen Krümmerschlüssel solltest schon nehmen ansonsten machste die Mutter auf dauer kaputt.
Die Einstellung des Vergasers kommt ganz auf den Typ an.
Aber dazu findet man sehr viel im Netz.
Das Öl nehme ich auch. Keine Ahnung was die anderen dazu sagen.
damble
Geschrieben am: 01.06.2013, 16:07
Hallo Leute, haben gerade mal den Krümmer runtergenommen und auch mal
in das Auspuffloch geschaut. Der Kolben hat auf jeden Fall einige Schleifspuren. Ist
soweit ich weiß der Originale und der hat rund 14t KM drauf. Soll man hier einen
neuen Kolben plus Zylinder kaufen?
Andi93
Geschrieben am: 01.06.2013, 16:10
Mitgliedsnummer.: 6191
Wenn du die Schraube am Vergaser raus schraubst, wird das Standgas höher. wink.gif
Ich würde erstmal schauen, ob der Motor noch Leistung hat und ordentlich zieht, die Kolbenringe während der Fahrt rasseln oder ob sonstige merkwürdige Geräusche auftreten, bevor ich den Zylinder wechseln würde.
Gruß Andreas
S51 B1-3 BJ 1983 Klick
KR51/2L BJ 1985 Klick
KR51/1K BJ 1977 Klick->VERKAUFT
MKH/M3 Klick
Projekt Arterhaltung Klick
Opel Astra J ST (davor VW Passat 35i Variant Facelift, davor VW Golf 4)
damble
Geschrieben am: 01.06.2013, 19:59
Also die Simme habe ich zusammengebaut, Vergaser sauber gemacht und eingestellt. Leider klappt das mit dem Standgas immer noch nicht, obwohl alles auf Standardeinstellung ist. Kann man hier nicht noch am Gaszug nachstellen oder sollte man es nur über den Vergaser einstellen?
Ohje ohje.. PS: Habe die Einstellung von dieser Seite entnommen: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/..._16n1_16n3.html
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 02.06.2013, 08:45
Mitgliedsnummer.: 1068
QUOTE (damble @ 01.06.2013, 20:59)
Grüß dich,
Das Standgas wird niemals über den Bowdenzug eingestellt ! Die Lose muss ca. 2 mm betragen. Sind deine Düsen gereinigt? Wenn ja wie hast du das gemacht?
Stimmt der Schwimmer 100%ig?
Stephan
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
damble
Geschrieben am: 06.06.2013, 22:06
Hallo Freunde, ich melde mich nach dem Unwetter in Bayern mal wieder zurück!
Ich hoffe bei euch war alles noch im grünen Bereich bezüglich des Unwetters.
Danke für die Antworten und Tipps bisher! Habe heute einiges bei AKF bestellt und werde mich morgen mal mit dem Vergaser auseinandersetzen. Die Reinigung war nur mit Waschbenzin, ner alten Zahnbürste und die Düsen habe ich so ausgepustet biggrin.gif War eher nicht sehr gründlich.
Jetzt habe ich aber die Ersatzteile für den Vergaser bestellt (Düsen, Schwimmer usw) da ich die einfach ersetzen möchte.
So, bezüglich Vergaser habe ich eine Frage, hier auf dem Bild ist sowas Kunststoffähnliches zu sehen, was genau ist das? huh.gif edit habs herausgefunden ^^ war die plombe für die leerlaufgemischschraube
Eine Testfahrt habe ich inzwischen auch gemacht und ich muss sagen, dass man vom Zylinder ein Rasseln wahrnehmen kann. Habe hierzu auch noch ein paar Bilder gemacht. Zumindest das, was man durch das den Abgasausgang sehen kann cool.gif
Innenseite vom Zylinder
Kolben plus Ringe
Was sagt Ihr? Dachte auch daran, den Zylinder neu beschichten zu lassen und nen neuen Kolben plus Ringe zu kaufen - die Frage hier: Wo kann man das machen und woher bekomme ich für meinen SR50 noch originale Kolben plus Ringe? Gibts evtl. jemanden, der das komplett machen würde? Welche Kosten kommen da auf mich zu? huh.gif
damble
Geschrieben am: 08.06.2013, 11:40
So, habe gestern den Vergaser zerlegt. Neue Dichtungen, neue Düsen und alle genau richtig für den 16n3-2. Nun stimmt das Standgas überhaupt nicht mehr.. Die springt nicht an ausser durch anschieben und verschluckt sich im unteren Drehzahlbereich dauernd. Hört sich so an, als wenn das Gemisch zu fett wäre. Im oberen drehzahlbereich läuft sie wunderbar.
Umluftschraube ist bei 3 und leerlaufgemischschraube ist bei 2. Ab dieser Einstellung habe ich fast alles probiert, aber ich bekomme kein Standgas hin. Die springt nur durch anschieben an und. Geht dann aus sobald man bissle vom gas runtergeht... Dadurch erschwert sich das Einstellen erheblich dry.gif
Die teillastnadel ist auf der 2ten kerbe von der spitze weg, also auf der vierten von dem stumpfen ende. Die Düsen sind alle ok, Schwimmer ist auch neu.
Wie kann ich das verstehen, stellt man mit der Umluftschraube die luftzufuhr ein und mit der leerlaufgemischschraube die menge an benzin plus luft ein? Wo kann man die menge an sprit einstellen?
damble
Geschrieben am: 17.06.2013, 16:28
schade... dachte mir kann hier jemand helfen
