> Bowdenzüge
nicobaetz
Geschrieben am: 20.06.2013, 21:18
Mitgliedsnummer.: 724
kann mal jemand ein Bild von der verlegung der Bowdenzüge bei einer S51 zeigen?
Ich hatte zwar früher schon mal eine S51 aber ich kann mich nicht erinnern wie die verlegt waren!
Gruß Nico
"Kalorien sind die kleinen Tierchen, die einem nachts die Kleidung enger nähen"
schwalbe rider
Geschrieben am: 20.06.2013, 22:49
Mitgliedsnummer.: 1859
Den Quatsch mit durch das Steuerrohr und so vergiss das!
Verlege die so, dass Sie schön geschwungen sind.
Geschrieben am: 21.06.2013, 06:32
Bremse und Kupplung gehören durch das Steuerrohr, dazu sind die ja auch lang genug.
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.06.2013, 09:44
Aber Teschnisch gesehen ist das nicht soo das beste was die Reubung angeht. Und das dann noch mit den furtztrockenen Nachbauzügen... wink.gif
Wenn die richtig Gefettet sind, wäre es weniger das Problem. Es reicht nicht mit WD40 oben am Nippel einsprühen! WD40 ist zum schmieren sowieso völliger Quatsch wink.gif
Geschrieben am: 21.06.2013, 11:06
Zum Bowdenzug schmieren geht am besten eine Spritze mit 0,75er Kanüle (gibt´s in der Apotheke). Und dann dickes Öl rein. Das muss dicker sein, als 15W40 oder 80er Getriebeöl. Solange ölen bis es unten wieder rausläuft, dann kommt gleich ein Teil des Abriebs mit raus. Das ist dann wie ein Ölwechsel.
nicobaetz
Geschrieben am: 21.06.2013, 15:00
Vielen Dank!
Das mit den trockenen Bowdenzügen ist mir auch schon aufgefallen, guter Tipp mit der Spritze thumbsup.gif !!!
Nico
schwalbe rider
Geschrieben am: 21.06.2013, 21:42
Besser ist es die Dinger selber zu löten;)
Da kannste schön mit der Fettpresse ran.
