> Ruckeln unter Volllast
Habicht SR 4-4 Bruchsal
Geschrieben am: 12.07.2013, 12:35
Mitgliedsnummer.: 6634
Hallo Habichtfreunde,
mein Habicht Bj 74 macht bei längeren Vollgasphasen schlapp. Erst fängt er an zu ruckeln, dann bricht die Leistung weg. Nach kurzer Zeit im Leerlauf erholt er sich dann wieder. Ich habe einen neuen Vergaser vom Shop dieser Seite gekauft. Er läuft auch einwandfrei, nur wenn der Habicht warm ist macht er diese Mucken. Mischung ist genügend vorhanden, Luftfilter ist sauber, Patrone getauscht, Zündkerze und sonstige Sachen auch. Hat jemand eine Idee? blink.gif
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.07.2013, 13:24
Mitgliedsnummer.: 1859
Läuft der Sprit auch ordentlich nach?
Wie sieht die Kerze nach soeiner Vollgasstrecke aus??
GrasserBenno
Geschrieben am: 12.07.2013, 14:11
Mitgliedsnummer.: 5580
Ich hatte auch bereits das gleiche Problem.
Es lag daran, dass der Sprit nicht so schnell nachlief, wie er verbraucht wurde. Somit wurde der Sprit im Vergaser langsam weniger.
Im Standgas, wurde weniger verbraucht, als nachlief und somit hat sich der Vergaser wieder gefüllt und konnte auch wieder eine Zet lang mit Vollgas fahren.
Das ist zumindest meine Erklärung für den Fall.
Grund der ganzen Sache war ein leicht verdrecktes Nadelventil, welches komischeweise aber noch funktionierte.
Gruß Benno
62'er Sr2E - Restauriert
68'er KR51/1 - Patina
74'er Sr4/2-1 - Teilweise zerlegt, wird restauriert (erstmal eingelagert)
82'er S51 E - Wird 'ne Glitzerkiste (fertigstellung zurückgestellt)
??'er & ??'er Duo 4/1 - Daraus wird eine Duo
Es tut mir leid, aber
! Es sind keine Kalender mehr da !
Zur Not kann ich noch 3-4 in etwas schechterer Qualität(Digital-Toner) selber 'drucken'. Und es wäre nur normale Ringbindung, kein Wire-O
schwalbe rider
Geschrieben am: 12.07.2013, 14:15
Gerade die mit dem kleinem Loch. Wenn man diesen Deckel mal etwas aufpolieren will, setzt sich das Loch gerne mal zu...
Geschrieben am: 12.07.2013, 23:01
Hey danke Leute,
ich hab meinen Benzinhahn mal ausgebaut. Der ist total hinüber. Das grobe Sieb ist fast weggerostet. Da kommt der Sprit nur noch tröpfchenweise heraus. Im Stand langt das anscheinend. Bei Vollgas kommt wahrscheinlich nicht genügen an.Ich bestell mir mal nen neuen. Nochmals danke für die Tipps. laugh.gif biggrin.gif cool.gif
Geschrieben am: 12.07.2013, 23:32
QUOTE (schwalbe rider @ 12.07.2013, 15:15)
