> Auspuff "spuckt" Öl/ Benzin, Zu fettes Gemisch?
sr2dd
Geschrieben am: 14.07.2013, 17:31
Mitgliedsnummer.: 1194
Hallo, bei der heutigen ausgedehnten Ausfahrt zog mein Guter eine beeindruckende blaue Fahne hinter sich her. Dazu muß ich sagen, dass ich die letzte Zeit nur Kurzstrecke gefahren bin.
Am Übergang Schalldämpfer zum Endstück kam eine schwarze Brühe raus, ebenso am Auspuff selbst, so dass die Felge besprüht wurde.
Woran liegt das ? Gemisch zu fett (theoretisch 1:33, falsch gemischt ?), falsche Vergasereinstellung ?
Der Motor lief einwandfrei, ohne Aussetzer o.ä. und zog ordentlich.
Viele Grüße
Hartmut
Viele Grüße Hartmut
SR 2E, dunkelblau; Baujahr 1959; Ersatzrahmen 1974; Dresden; Original- Registrierschein vorhanden; Skoda MB 1000 rot Bj. 1967
Frezi
Geschrieben am: 14.07.2013, 17:54
Mitgliedsnummer.: 6498
Hm, entweder zu fettes Gemisch oder Wellendichtring linke Seite Kurbelwelle im Eimer.
LG Frederic
SR57
Geschrieben am: 14.07.2013, 20:16
Mitgliedsnummer.: 6069
Hallo, mehrere ursachen sind möglich und einige schon richtig genannt:
-Kurzstrecken in Verbindung mit untertouriger Fahrweise
-versehentlich zu viel Öl beigemischt
-minderwertiges Zweitaktöl das sich nach längerer Standzeit unten im Tank abgesetzt hat
-Kurbelwellensimmerring Kupplungsseitig undicht.Bedeutet das dein Motor Getriebeöl mit ansaugt und verbrennt
Wie sieht denn deine Kerze aus?
Itildor
Geschrieben am: 14.07.2013, 20:18
Mitgliedsnummer.: 5363
QUOTE (Frezi @ 14.07.2013, 18:54)
LG Frederic
thumbsup.gif war bei meinem Motor auch so und richtig klebrig die schwarze Brühe. mad.gif
GrasserBenno
Geschrieben am: 14.07.2013, 20:24
Mitgliedsnummer.: 5580
Wenn du dir nicht sicher bist, dann leere den tank und mache ne neue Mischung rein. 1:33
Bei 1:25 hatte ich auch überall am Auspuff so einen schwarzen Siff. Nach 100km war meine Felge hinten fast komplett schwarz und die linierung war nur noch zu erahnen. Bei 1:33 war das vorbei.
Ansonsten würde ich auch darauf tippen dass der WeDi links hinüber ist und er Getriebeöl mit verbrennt.
Gruß Benno
62'er Sr2E - Restauriert
68'er KR51/1 - Patina
74'er Sr4/2-1 - Teilweise zerlegt, wird restauriert (erstmal eingelagert)
82'er S51 E - Wird 'ne Glitzerkiste (fertigstellung zurückgestellt)
??'er & ??'er Duo 4/1 - Daraus wird eine Duo
Es tut mir leid, aber
! Es sind keine Kalender mehr da !
Zur Not kann ich noch 3-4 in etwas schechterer Qualität(Digital-Toner) selber 'drucken'. Und es wäre nur normale Ringbindung, kein Wire-O
sr2dd
Geschrieben am: 15.07.2013, 06:46
QUOTE (SR57 @ 14.07.2013, 21:16)
Die Kerze sah dunkel metallisch glänzend aus. Dachte erst dass sie feucht ist, dem war aber nicht so. Es waren auch keine Rußteileo.ä. abgelagert.
Der Benzin ist schon eine Weile im Tank (1/2 Jahr) und auch die Kurzstrecke kann ich mir gut als Ursache vorstellen.
Gruß Hartmut
Viele Grüße Hartmut
SR57
Geschrieben am: 15.07.2013, 11:16
Dann mach doch mal den Tank leer, nimm den Sprit z.B. reinigen und mische nochmal neu 1:33, dann fährst du mal 5Km, ruhig mal Vollgas. Wenn das Problem dann noch auftritt kannst du dir sicher sein das es der linke Wellendichtring ist.
