> Kondensator wechseln
nicobaetz
Geschrieben am: 20.09.2007, 20:46
Mitgliedsnummer.: 724
Hallo!
Ich hab da mal eine (vielleicht überflüssige _uhm.gif )Frage!
Wie bekomme ich den Kondensator aus der Grundplatte(Pedal Spatz) raus???
Ich will nix verbiegen oder kaputtmachen ph34r.gif ,deshalb frage ich lieber erst euch!!!
Nico!
"Kalorien sind die kleinen Tierchen, die einem nachts die Kleidung enger nähen"
simson-moped-de
Geschrieben am: 20.09.2007, 20:50
Mitgliedsnummer.: 251
Also ich würde empfehlen die Grundplatte auszubauen und dann von hinten heraus zu drücken! Geht am besten!
Alex
1 x SR1 maron Baujahr 1955 Originalzustand
1 x Simson Schwalbe Baujahr 1964 Originalzustand
joker317
Mitgliedsnummer.: 199
am besten du baust die Grundlatte aus, spannst sie in den Schraubstock und schlägst den Kondensator von hinten mit einem Hämmerchen und einem Dörnchen raus.
MfG joker317
Geschrieben am: 23.09.2007, 15:12
...und dann ist der Kondensator hinüber... . Hier ist etws Vorsicht geboten. Einen Metalldorn würde ich nicht nehmen, eher ein Stück passendes Rundholz. Die Dinger sind eh meistens nicht sehr fest im Gehäuse.
Teilnahme UT 1 bis UT 6 und UT 8 bis UT 12
UT 13 an der Küste, ich bin dabei!
Sr2E1963
Geschrieben am: 23.09.2007, 15:56
Mitgliedsnummer.: 161
QUOTE (joker317 @ 20. Sep 2007, 21:50)
MfG joker317
Tom
Geschrieben am: 23.09.2007, 22:44
Mitgliedsnummer.: 344
also, das mit dem "von hinten herausdrücken" funktioniert nicht in jedem Fall. Die alten haben unten einen Rändelrand, der den Kondensator dort etwas breiter macht, und er damit nicht mehr durch das Loch paßt. Deshalb sollte man auch nie versuchen, ihn nach vorn mit ner Zange oder so herauszuziehen ... das wird in diesem Falle nix ... wink.gif
Ich machs immer so: Grundplatte raus (vorher die Stellung markieren) ein gaaaanz kleines Fitzelchen WD40 zwischen Kondensator und Platte laufen lassen (am besten auf einen Pinsel sprühen und damit auftragen), dann nehme ich eine Nuß aus dem Nußkasten, die vom Durchmesser genau wie der Kondensator ist, Grundplatte auf den leicht geöffneten Schraubstock legen (natürlich ein Tuch dazwischen) und dann die Nuß auf den Kondensator von oben aufgesetzt und ganz vorsichtig mit dem Gummihammer ... meistens flutscht das dann schon!
NICHT vergessen: Danach das Loch gründlich vom WD40 befreien, bevor der neue Kondensator rein kommt!
Schöne Grüße
vom Tom
joker317
Geschrieben am: 24.09.2007, 16:46
Also bei mir hat es bisher immer so funktioniert, vor allem ist es in 2min erledigt thumbsup.gif
MfG joker317
Mannex
Geschrieben am: 24.09.2007, 18:00
Mitgliedsnummer.: 641
Hey,
also meiner saß jetzt auch relativ fest bei meinem Essi, ich habe diesen auch mit einem passendem Rundholz von hinten mit leichtem Hammerschlag heraus bekommen...
Mfg Micha
Mfg Micha
Geschrieben am: 24.09.2007, 21:42
hmm, mir ist zwar nicht klar, warum der alte Kondensator nicht mit einem Durchschlag und Hammer rausgetrieben werden soll. So mache ich es immer, man kann ja am alten Kondensator nichts mehr versauen. Beim neuen nehme ich natürlich rundes Hartholz bzw. drücke ihn mit der Hand rein.
essifan
Geschrieben am: 24.09.2007, 22:36
Mitgliedsnummer.: 130
Hille und Tom habens richtig erklärt.
Machts einfach so und gut iss..................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Mario
