> Undichter Vergaser
ramirez93
Geschrieben am: 12.08.2013, 20:16
Mitgliedsnummer.: 1934
nach einer Fahrt mit meiner KR 51/2 verliert meine Schwalbe immer Sprit. Es hängen Tropfen unten am Vergaser und es tropft auch noch nach längerer Zeit langsam weiter. Mir stellt sich nun die Frage, ob dies an einer schlechten Dichtung liegt, oder am falschen Schwimmerstand. Der Treibstoffstand dürfte doch im Stand nicht so hoch sein, dass es aus der Dichtung rauskommt, oder? Kann man den Schwimmer überhaupt so falsch einstellen, dass der Stand des Gemisches so hoch ist?
Freu mich auf eure Antworten.
VG
Christoph
Chrisk
Geschrieben am: 12.08.2013, 20:30
Mitgliedsnummer.: 6596
Hallo Christoph,
ich würde sagen da schleißt das Nadelventil vom Schwimmer nicht richtig.
Gleichzeitig ist die Dichtung nicht in Ordnung oder die Vergaserwanne verzogen.
Grüße,
Chris
Chris
Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 68 | Simson S51/1 Enduro Bj. 89 | DKW Hummel Super Bj. 60
ramirez93
Geschrieben am: 12.08.2013, 20:33
OK, also Nadelventil mal testen, ob leichtgängig? Dichtung ersetzen? Wird diese eingeklebt, oder nur eingeklemmt? Wie kann ich einfach den Schwimmerstand kontollieren?
Geschrieben am: 14.08.2013, 09:25
QUOTE (ramirez93 @ 12.08.2013, 21:33)
Also entweder ist deine Dichtung defekt oder dein Benzinhahn tropft. Das heißt Benzinhahndichtung evtl. auch mal überprüfen.
Wenn dein Schwimmernadelventil defekt ist, dann läuft es dauerhaft aus dem Überlauf raus.
Ich habe meinen Vergaser mit einer Vitondichtung trocken bekommen. Und nein, die Dichtung zwischen Vergaseroberteil und Wanne wird nicht eingeklebt sondern nur auf die Dichtflächen aufgeklebt.
Es kann wie es Chris auch schon geschrieben hat, sich auch die Wann verzogen haben und so wird das Ganze dann auch nicht mehr 100% dicht.
Du musst einfach alle Fehlerquellen überprüfen und nacheinander ausschließen.
Gruß Jörg
