> Zuviel Sprit zuwenig Luft?, S50B1
Simbo
  Geschrieben am: 25.08.2013, 22:53
Mitgliedsnummer.: 6762
bin neu hier im Forum. Habe mir vor ein paar Tagen eine S50B1 zugelegt.
Habe nun den Vergaser(BVF 16N3-4) gereinigt und eingestellt wobei das keine Besserung zeigte(bezieht sich auf das einstellen). Nun wollte ich sie antreten doch sie nimmt einfach kein Gas an und "gluggert" nur vor sich hin und irgendwann macht sie schlapp. Ich reinigte danach den Luftfilter und die Durchführung den wenn ich den Gummi der die Vibration(der Gummi zwischen Vergaser und Kasten) abhält abnahm lief sie.
Doch auch das war ein Griff ins Leere. Sie kriegt zuviel Sprit und zuwenig Luft nur was soll ich tuhen? blink.gif
Danke schonmal im Vorraus!
S50B1
Geschrieben am: 26.08.2013, 06:19
Hallo Klaus, der Gummi hält in erster Linie mal die Ansauganlage dicht. wink.gif Wie hast du den Vergaser eingestellt? Das Problem hört sich immer noch nach Vergaser an. Warst du an der Umluftschraube dran?
Simbo
Geschrieben am: 26.08.2013, 08:38
Ja die habe ich 2 Umdrehungen heraus gedreht.
Kann es vllt auch daran liegen denn ich habe mir einen neuen Kerzenstecker besorgt der aber zu groß ist. Wenn der Funke nun in diesem schon überspringt bringt das eine Verschlechterung?
S50B1
Geschrieben am: 26.08.2013, 09:43
Hallo Florian (konnte ich ja nicht wissen wink.gif ),
wenn der Motor kein Gas annimmt, ist es der Vergaser (oder keine Kompression sad.gif ). Wenn er stottert ist es die Zündung. Spiele etwas mit der Umluftschraube (z.B. mal eine Undrehung rein) dadurch verbessert sich meist das Übergangsverhalten.
Wie sieht es aus, wenn du das Moped mit stehendem Motor anschiebst, kommt er dann?
Geschrieben am: 26.08.2013, 10:49
Den Kerzenstecker würde ich auf alle Fälle gegen einen passenden austauschen.
Der neue muss 1Kilo-Ohm Widerstand haben .
So sieht der aus :
http://compare.ebay.de/like/370661798456?v...mTypes&var=sbar
