Moin
Ich vermute es handelt es sich um einen Sperber MS50 nachwendeproduktion
Also M541 Motor
Wenn du die kurbelwelle nicht beschädigen willst empfehle ich dir sie mit dem
Lager auszuschlagen also nicht auf die kurbelwelle schlagen sondern auf den
lageraussenring
Wenn se draussen is kannste das lager mit montierhebeln oder nen abzieher von der kurbelwelle abbringen
Mit der welle kann ich dir nicht so helfen da die motoren eigentlich im s51 forum behandelt werden
Denn die alten sperber hatten nen anderen motortyp
Dirk
