> Kupplung Hebel
onkel bill
Geschrieben am: 03.10.2013, 17:12
Mitgliedsnummer.: 5571
Ich habe mal eine Frage. Kann mann im zusammen gebauten Zustand des Motors
den Stift der den Kupplungshebel sichert entfernen?
Denke der Motor muss zerlegt werden. wollte den Dichtring erneuern.
Grüsse
Jürgen
Geschrieben am: 03.10.2013, 18:00
Jürgen-Bill: Kommt drauf an, ob es der orginale Kerbstift ist. Eher nicht, die sind ganz selten und gut zu packen.
Moped auf die rechte Seite legen und von links einen Gummihammer-Prellschlag.
Nachschaun, ob der Stift "gekommen!" ist. Wenn ja: Zange.
Wenn nicht: Gibts mehrere Möglichkeiten. Probier erst mal das. wink.gif
Wombat45
Geschrieben am: 03.10.2013, 18:02
Mitgliedsnummer.: 3758
Hallo
Wenn du den Sicherungsstift von außen entfernen kannst brauchst du den Motor nicht öffnen. Dann müsste sich der Hebel so rausziehen lassen. Da ist der Kupplungshebel ohne Nase drin.
Es gibt aber noch den Kupplungshebel mit Nase. Da ist dann aber keine Bohrung für den Sicherungsstift im Gehäuse. Um den Hebel zu entfernen muss der Motor auf soviel ich weis.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick"
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Geschrieben am: 03.10.2013, 20:02
Manchmal langt es, am Kupplungsteller die mittige Einstellschraube völlig raus zu drehn. Manchmal muss man den kompletten Federteller demontieren. In beiden Fällen liegt dann der Stift frei und kann soweit nach links, dass man den Kupplungshebel unten rausziehn kann.
Wombat45
Geschrieben am: 03.10.2013, 20:35
Danke für die Info Norbert. Man lernt immer was dazu. Ich liebe dieses Forum _clap_1.gif .
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick"
73er Star"Klick"
