> S51 Kupplungskorb Lager, Wie wechsel ich das lager von selbigem
Ricardo
Geschrieben am: 02.10.2007, 19:52
Mitgliedsnummer.: 452
Ich brauche leider schon wieder hilfe mit meiner S51. Ich habe wie ich ja schon schrieb den Zylinder, den Kolben und die Kurbelwelle gewechselt, nun ist aber das nächste problem aufgetreten weep.gif .
der Kk ist ja mit einem grossen lager auf der linken seite und einem Kleinen lager am rechten ende gehalten und gefürt an dieser stelle ist ja auch der hebel der durch zug am Seilzug die Kuplung auskuppelt. und genau ander stelle ist das Lager kaputt. Es hat sich total zerissen aber das ist nicht mien Problem die reste habe ich schon entfhernt, mein Problem ist das größere Lager auf der anderen seite, es ist stark ausgeschlagen nun ist meine frage wie wechsel ich es oder kann das nur ein Fachmann.
MfG
Mit freundlichen Grüßen
Richard
!! ACHTUNG !! Ich bin Legastheniker und Autist !! Bitte Textprobleme Meinerseits zu Verstehen !! DANKE !!
Meine Mopeds:
S50 B1 Bj. 1977 "Charlyn"
S51 C Bj. 1985 "Kerry"
Zündapp C50 Sport Bj. 1970 "Zündi"
"Als Hirte erlaube mir, zu dienen, mein Vater Dir.
Deine Macht reichst Du uns durch Deine Hand,
diese verbindet uns wie ein heiliges Band.
Wir waten durch ein Meer von Blut,
gib uns dafür Kraft und Mut.
In nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti."
http://www.thewalkingdeadsurvivalinstinct.com/
Geschrieben am: 03.10.2007, 20:47
Hallo Richard,
meinst du die zwei Bundbuchen im Kupplungskorb oder die beiden Lager der Kupplungswelle? Die Bundbuchsen sind aus Bronze. Die Rillenkugellager der Kupplungswelle sind ein 6203 C3 und 6000 C3. Welche genau meinste denn?
Ricardo
Geschrieben am: 04.10.2007, 12:53
Hallo Hille,
ich meine die Beiden Lager der Kupolungswelle wobei ich das Kleinere bereits ausgebaut habe, mir macht das Lager welches direkt hinter dem Kupplungskorb hängt schwierigkeiten. Kannst du mir sagen wie ich es Wechseln kann, da es Sehr viel spiel hat und mir sonst noch dass Getriebe zerstört.
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
Ricardo
Geschrieben am: 05.10.2007, 17:23
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
Schmied
Geschrieben am: 05.10.2007, 18:28
Mitgliedsnummer.: 423
Ich bin zwar kein S51-Fahrer (mehr), aber so schwierig dürfte das doch eigendlich nicht sein... hmm.gif
Wenn du die linke Gehäusehälfte vor dir liegen hast ist auf der Seite, auf der die Kupplung montiert ist, ein Sicherungsring vor dem Kugellager. Den herausnehmen und dann das Gehäuse (nicht das Lager!!!) auf etwa 100°C erwärmen. Wenn du die Stelle um das Lager gleichmäßig warm hast, müsste es eigendlich fast von alleine rausfallen. Montiert wird in umgedrehter Reihenfolge. rolleyes.gif
Ricardo
Geschrieben am: 05.10.2007, 18:32
Ahhh .... der Sicherungsring war mir nicht aufgefallen, da kann ichs natürlich lange versuchen rolleyes.gif
Vielen herzlichen dank, jetzt kann ich die gute in meiner woche Urlaub wieder zum leben erwecken.
mfg
Richard
Meine Mopeds:
In nomine Patris
