> elektronische Zündung,Biluxbirne
Kobald
Geschrieben am: 28.10.2013, 15:34
Mitgliedsnummer.: 1871
ich habe eine elektronische Zündung in meinem SR2 12 V u. 80W welche Biluxbirne sollte ich da in Watt nehmen? Danke für Info
Geschrieben am: 28.10.2013, 19:56
Ist mit Deinem Namen der Märchengnom gemeint oder eher das Metall hmm.gif biggrin.gif
Du siehst, es hat noch keiner geantwortet. Das mag daran liegen, dass für viele die Elektrizität so bissel ein Buch mit mehr als 7 Siegeln ist.
Ich denke jedoch eher, dass es an Deiner etwas sehr allgemeinen Fragestellung liegt. Welche "elektronische Zündung" hast Du genau? Woher nimmst Du die 80 Watt? Lampenleistung? Ist die erzeugte (Licht-)Spannung leistungsunabhängig stabilisiert?
Du siehst, ich möchte Dir gerne helfen, habe aber mehr Fragen als Du. wink.gif
chrumi
Geschrieben am: 28.10.2013, 19:59
Mitgliedsnummer.: 2218
Wenn deine Zündanlage einen Regler hat, kannst du die 15W Birne drin lassen aber halt in 12V.
Gruß Mike
Simson Freunde Bairoda
Kobald
Geschrieben am: 28.10.2013, 20:05
Es ist eine vollelektronische Lichtmagnetzündanlage von Powerdynamo. Lichtleistung 70W Wechselstrom
Es haut mir halt immer die Biluxlampe durch, deshalb meine Frage. Vielleicht hat ja auch jemend das Problem. Mich interessiert halt wieviel W (Bilux) und ich (Rücklicht) brauche
Am87
Geschrieben am: 28.10.2013, 20:50
Mitgliedsnummer.: 6165
Hallo Kobald,
ich hatte mal das gleiche Problem...
Bin mir aber sicher das was in dem dazugehörigen Zettelkram stand.
Alternativ geht auch der hier: Powerdynamo
Hoff dir geholfen zu haben.
Gruß Andy!
Gruß Andy!
--> Laut Furzen ist keine Kunst!! Stinken muss es!! <-
Mein Teilemarkt
Mein Trödelmarkt
Geschrieben am: 28.10.2013, 22:40
Der Schaltung nach ist das Teil auf der Lichtausgangsseite spannungsstabilisiert. Es steht ja auch da "bis(up to) 70 W".
Du könntest jetzt mal mit einer 24 Volt-Lampe testen. Nur testen.
Es kann jedoch auch sein, Du fängst Dir über die "Masse" von der Zündseite was ein. hmm.gif
DJ_Killswitch
Geschrieben am: 29.10.2013, 00:13
Mitgliedsnummer.: 256
Hallo Kobald,
es gehört diese Birne rein Klick
Da es eine relativ seltene Spannungs/Leistungs kombi ist beim Kauf bitte auf den Preis achten, ich habe diese Birnen auch schon für 25Euro pro Stück gesehen blink.gif
So aber nun zu deinem eigentlichen Problem.
Die Zündung bringt min. 80Watt dein Essi verbraucht aber nur ca. 20 (15W Vorn und 5W hinten). Den Rest der überschüssigen Energie musst du also loswerden das übernimmt der AC-Regler.
D.h. also selbst bei eingeschaltetem Licht muss dieses kleine Ding min. 60Watt vernichten und das ist auf dauer nicht gut. Ich vermute deshalb mal das der Regler bei dir nen Ratsch weg hat und dafür sorgt das zu viel Strom anliegt. Das Endergebnis kennst du ja ermm.gif
Etwas anderes fällt mir dazu jetzt nicht ein denn ich hatte nie das Problem das es die Birne zerhaut. Es gibt den Regler einzeln zu kaufen Hier bevor du aber unnötig soviel Geld ausgibst bitte nochmal die Verkabelung überprüfen und wenn da alles passt würde ich mal ne normale Moped Birne mit 25Watt probieren wenn es die auch durchknallt dann stimmt denke ich meine vermutung.
Sorry für den langen Aufsatz rolleyes.gif vill. hilft es dir ja und nicht den Kopf hängen lassen _console.gif
Grüsse Mathias
SR2 Bj.57 Hammerschlagblau klick
SR2 Bj.59 Grau gerollt (nur Alltag)
SR1 Bj.56 33xxx im Aufbau
Achtung Messie-Syndrom!
lieber schlecht aufgehoben als gut entsorgt
Kobald
Geschrieben am: 29.10.2013, 08:42
Danke für euren netten Worte und deren Hilfe ich werde es mal probieren
Geschrieben am: 29.10.2013, 09:56
Killswitch, ich vermute mal, der "Regler" ist kein Regler. Dazu ist er viel zu klein.
Das Ding soll auf der Lichtseite max. 70 Watt abgeben. Da wäre die erzeugte Spannung genau 12 Volt. Wenn man die angeschlossene Last verringert (z.B. nur 15W Bilux, lassen wir mal das Rücklicht weg) läuft auf Grund der Erzeugung die Spannung hoch. Dort müsste nun der Regler eingreifen und die Spannung lastabhängig auf 12 Volt begrenzen. Das heisst aber nach der vereinfachten Formel P=U*I, er muss bei Vollast einen Stromfluss von fast 6 Ampere abkönnen. Bei nur 15 Watt (entspricht rund 1,3 Ampere) als Last müsste er, um die 12 Volt zu halten, 4,7 Ampere "verbraten".
Ich habe noch eine andere Vermutung: Wenn die "Masse"-verkabelung nur über den Rahmen läuft, kann es zu unkontrollierten Unterbrechungen kommen. Mal geht, mal nicht. Ganz kurz. Das führt zu ebenso unkontrollierten Spannungsspitzen, die die Bilux killen können.
Deswegen, Kobald, sind die Massepunkte alle mit Leitungen verbunden oder nur über den Rahmen?
Berichte mal bitte. Es intressiert (bestimmt nicht nur) mich.
Kobald
Geschrieben am: 29.10.2013, 21:16
@NorbertE
Habe auch noch extra Massekabel an Rahmen gelegt wie es im Schaltplan vorgesehen war laut Powerdynamo
Ich habe mir jetzt mal eine 25W Birne bestellt mal sehen ob die länger als die damalige mitgelieferte 15W Birne hält.
PowerHuhn
Geschrieben am: 29.10.2013, 21:57
Mitgliedsnummer.: 4644
Nabend
Bevor ich runde 150€ für ne elektronische Zündung ausgebe,
baue ich mir die lieber selbst.
Meine selbstgebaute Elektronikzündung arbeitet seit über 28 Jahren in meinem
Essig sehr zuverlässig
Tilo
Soemtron
Geschrieben am: 29.10.2013, 22:30
Mitgliedsnummer.: 2148
Hallo Tilo!
Stelle mal deine selbsgebaute elektr. Zündung vor!
Das würde bestimmt auch einige hier im Forum interressieren.
Beste Grüße
Steffan
Geschrieben am: 29.10.2013, 23:05
Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, an der Birne (die eigentlich Lampe oder neudeutsch Leuchtmittel heisst) die Spannung zu messen. Hast Du die Möglichkeit? Spannungsmesser, Multimeter?
In der Beschreibung und auch der Schaltung ist ausserdem kein Schalter fürs Licht vorgesehn. Also immer an. Hast Du so gemacht?
Und ja, die Umsetzung der elektronischen Zündung würd mich auch intressieren. Welcher Sensor, wie die Ansteuerung, wie das Lastteil, wo die Spule usw.
DJ_Killswitch
Geschrieben am: 29.10.2013, 23:22
@NorbertE hmm.gif so habe ich das in der Einbauanleitung verstanden aber du bist da eher der Fachmann dafür.
Ich habe bei mir auch wieder die Unterbrecherzündung, die verstehe ich Dank deiner Anleitung auch laugh.gif
Der Motor lief mit der Elektronischen nicht wirklich besser obwohl die sogar abgeblitz war und stimmte blink.gif
Falls es doch am Regler liegt habe ich aber gerade zufällig noch was gefunden Klick
@Kobald
Wenn du garnicht weiter kommst würde ich einfach mal beim Hersteller nachfragen.
Grüsse Mathias
Kobald
Geschrieben am: 30.10.2013, 08:24
@ Power Huhn
gibt nicht alle die technisch begabt sind und sich einfach eine elektr. Zündung selber bauen können _uhm.gif
@ DJ Killwitsch
Also Regler riecht nicht verschmort. Nur ist mir mal aufgefallen das wenn der Motor im Standgas tuckert Das Licht flackert, denke das es normal ist. Oder ein kleines Masseproblem? Während der Fahrt flackert nichts. Wie gesagt werde eine 25 W probieren
Nur sollte die gehen, dürfte der Hersteller doch keine 15W dazulegen wenn man eine neue Zündanlage kauft.
