> Motorunterschiede 125 150
Hafi601
Geschrieben am: 01.12.2013, 19:16
Mitgliedsnummer.: 6999
Hi @all,
wenn es klappt bin ich bald stolzer besitzer einer ES 125 Bj 1965.
Jetzt mal eine allgemeine Frage da die Such mir keinen Erfolg ergeben hat....
Wo liegen die äußerlichen Unterschiede zwischen dem 125ccm und dem 150ccm Motor?
Mal abgesehen Vom Hubraum und dem Vergaserdurchlass sollte doch da nichts goßartig anders sein, oder?
Macht es denn einen merklichen Unterschied in der Leistung oder kann man das vernachlässigen?
Danke jetzt schon für eure Antworten!!!!
LG Hafi
SimsonErik
Geschrieben am: 01.12.2013, 19:48
Mitgliedsnummer.: 6736
Naja die Motoren unterscheiden sich nur durch Kolben, Kolbenbolzen, Zylinderkopf,Zylinder, Vergaser und Sekundarübersetzung.
Äußerlich ist das nur durch die Aufschrift des Ansaugstutzens und durch die Prägung des Zylinders (am Auslass) ersichtlich ob es sich um 150er oder um ein 125er Motor handelt.
mfg
Hafi601
Geschrieben am: 01.12.2013, 20:18
Das Bedeutet also, das der Rumpfmotor mit Kurbelwelle Identisch ist und man aus nem 125er auch nen 150er machen kann, wenn ich das richtig verstehe?
der lange
Geschrieben am: 01.12.2013, 20:31
Mitgliedsnummer.: 277
Das ist richtig.
mfg. Sandro
Willy
Geschrieben am: 28.01.2014, 17:09
Mitgliedsnummer.: 1877
Der Unterschied ist kaum merklich, ich habe beide Zylinder probiert.
Sinniger ist ein anständiger Vergaser, ich habe einen Bing von der 125er Herkules, damit läuft sie hervorragend.
Ein Zahn mehr oder weniger vorn macht auch etwas aus, vor allem wenn der Fahrer schwer und das Gelände hügelig ist. Im Flachland ist das große Ritzel auf mit dem 125er gut zu fahren.
Ist eine TS aber der Motor ist gleich.
Willy
Aus UNNA, NRW TS 125 (1984), Kreidler RS und andere....
Schrauber200
Geschrieben am: 16.06.2018, 07:58
Mitgliedsnummer.: 6010
Wie sind denn die originalen Sekundärübersetzungen bei 125 bzw 150 ?
Mig
Geschrieben am: 23.06.2018, 06:40
Mitgliedsnummer.: 6152
Manchmal laufen die 125 er fast besser.
Gruss,Mig
